GeForce 2 GTS Probleme mit Irongate Chipsatz
Auch der große Bruder der GeForce, die GeForce2 GTS scheint Probleme mit dem AMD Irongate Chipsatz alias AMD 750 zu haben. Folgende Aussage hat Nvidia getroffen:
We have noticed some issues with the following hardware/software
combination: Windows 98 running on a PC based on AMD's Irongate core logic chipset with a GeForce 2 GTS board installed AND running in AGP 2x mode. Given that hardware/software combination, there is also some application sensitivity...some games run overnight without a problem and some do not. We found that the instability is related to AGP 2x mode, so setting the system to AGP 1x mode solves the problem.
The choice of using the special "Athlon" driver is up to each user. If the user does not experience problems running in AGP 2x mode with the regular driver, they should use the standard driver. If the user does experience instability, then the special driver is an option.
Lots of Athlon-based PCs use the Irongate core logic chipset - which believe is what you have in the Fester MoBO, so, many users will associate this with the combination of Athlon and GeForce, despite the fact that it is strictly a core logic chipset issue.
We have identified the root cause and have been working with AMD.
Zusammengefasst gibt es wieder mal Probleme mit AGP 2x aber diesmal mit der GeForce2 GTS auf den Irongate Athlon Chipsatz. Sollte es zu Problemen in Spielen (offenbar nur unter Windows 98) kommen, empfiehlt Nvidia die speziell für den Irongate angepassten Treiber zu verwenden oder auf AGP 1x zu wechseln. Der VIA KX133 Motherboard-Chipsatz dagegen hat keinerlei (bekannte) Probleme mit der GeForce2 GTS. Aber auch der VIA KX133 hat keine reine Weste. Erst kürzlich ist bekannt geworden, das dieser den AMD Thunderbirds angeblich nicht unterstützen soll. Also hat man nach jetzigen Stand die Wahl zwischen Thunderbird und none-Geforce2 GTS Grafikkarte (Irongate Chipsatz) oder GeForce2 GTS und einem Athlon (KX133). Eine Kaufentscheidung wird damit nicht unbedingt erleichtert!
