Pentium 4 mit FSB 533 MHz im Test: Intel setzt neue Maßstäbe
 12/18
Thomas Hübner
41 Kommentare
Seti@Home
Besonders stolz bei unserem Vergleichtest sind wir natürlich auf die Einbeziehung des Textclienten von Seti@Home (3.03). Aufgrund der langen Laufzeit sollte sich hier ein klares Bild über die Leistung der einzelnen Prozessoren ergeben. Um die Ergebnisse vergleichbar zu halten, kam immer die gleiche Work Unit mit einer Angle Range von 0,417 zum Einsatz.
Seti@Home
    • P4 2,53 / 533 - PC1066
      10.072
    • P4 2,40 / 533 - PC1066
      10.517
    • P4 2,53 / 533 - PC800
      10.594
    • P4 2,40 / 533 - PC800
      11.088
    • P4 2,40 / 400 - PC800
      11.208
    • XP 2100+ - PC266
      11.667
    • P4 2,20 / 400 - PC800*
      11.952
    • XP 2000+ - PC266*
      12.096
    • XP 1900+ - PC266*
      12.348
    • P4 2,0A / 400 - PC800*
      13.176
Einheit: Sekunden
Bei Seti liegen alle Prozessoren eigentlich recht eng bei einander. Sieger mit einer Bearbeitungszeit von umgerechnet 2 Stunden und 48 Minuten ist natürlich der neue Pentium 4. Der Leistungsvorteil durch den höheren Front-Side-Bus ist übrigens verschwindend gering.
WinACE
Um den Sinn und Unsinn eines schnelleren Prozessors bei häufig genutzten Applikationen weiter zu verdeutlichen, zogen wir an dieser Stelle WinACE in der Version 2.11 heran. Das Programm hatte die Aufgabe, eine 200 MB große WAV-Audiodatei bei maximaler Kompressionsstufe (4096k) als ACE-Datei zu packen.
WinACE
      193
      200
      212
      216
      227
      244
      256
    • XP 2100+ - PC266
      258
    • XP 2000+ - PC266*
      262
    • XP 1900+ - PC266*
      266
Einheit: Sekunden
Auch WinACE gehört zur Pentium 4 Domäne. Insbesondere bei diesem Test wird die Bedeutung des Arbeitsspeicher sichtbar, durch den man nicht weniger als 15 Sekunden sparen kann. Der Athlon XP 2100+ reiht sich vor seinen eigenen Artgenossen am Ende des Testfeldes ein.
🎅 Nicht vergessen: Noch bis 18.12. läuft das große Nikolaus-Rätsel 2024. Zu gewinnen gibt es zwei High-End-PCs mit Ryzen 7 9800X3D oder Core Ultra 9 285K.
