Asus P4T533 im Test: Next-Generation Rambus
 2/13
Frank Hüber
22 Kommentare
Das P4T533
Lieferumfang und Dokumentation
Wie immer möchten wir euch als erstes einen kleinen Überblick über die Komponenten geben, die man beim Kauf des P4T533 in der Verpackung vorfindet:
  • P4T533
  • P4T533 Support CD (Rev. 29.02)
  • Gameport/USB 2.0 Modul
  • S/PDIF Modul
  • ATX Slotblende
  • Drei Ultra ATA/133/100/66 IDE-Kabel
  • Ein 40-Conductor IDE-Kabel
  • Ein Floppy-Kabel
  • Drei zusätzliche Jumper
  • Englisches Handbuch (User Guide)
  • „Quick Setup Guide“ und „Reference Card“
  • „Jumper und Connector“ Sticker
  • Ein C-RIMM Modul
  • 256MB RIMM4200 oder 3200 von Samsung
P4T533 Features
P4T533 Features
P4T533 Doku
P4T533 Doku
P4T533 Zusaetze_2
P4T533 Zusaetze_2
Das Handbuch des P4T533 wirkt noch eine Spur geordneter als die ohnehin schon sehr guten Handbücher von Asus. In insgesamt fünf Kapiteln findet man erneut alles, was das Herz begehrt.
P4T533 Board
P4T533 Board
RIMM4200_2
RIMM4200_2
P4T533 Features_2
P4T533 Features_2
Auf den beiliegenden Sticker, den Quick Setup Guide und die Reference Card gehen wir an dieser Stelle nicht ein, da wir dies bereits in den letzten Reviews mehrfach getan haben (siehe hierzu: P4B266-E und P4S333, P4T533-C gegen Intels D850EMV2, P4B533-E und Intel D845GBV ).
Features
P4T533
  • Formfaktor
    • Socket 478 ATX (30.5cm x 24.5cm)
  • Prozessor
    • Unterstützt Pentium4 (Sockel478)
    • Automatische CPU Erkennung
    • 400MHz und 533MHz Quad Pumped Bus
  • Chipsatz
    • Intel 850E Chipsatz (passiv gekühlt)
    • ICH2 Southbridge
  • RAM
    • 2x 232 Pin RIMMs (Rambus)
    • Unterstützt 4200/3200 32-Bit RIMM
    • Maximale Speichergröße: 2GB
  • Erweiterung-Slots
    • 1x AGP Pro 4x Slot
    • 6x 32 Bit PCI Slots
    • 2x Lüfteranschlüsse (monitorfähig)
    • 2 IDE Ports (UDMA 33/66/100)
    • 1 Floppy Port
  • Externe Anschlüsse
    • 1x Parallel Port
    • 2x Serielle Ports
    • 2x USB 1.1 Ports
    • 2x USB 2.0 Ports (2x intern, 2x per Slotblende)
    • 1x Game Port per Slotblende
    • 1x Microphone In
    • 1x Line In
    • 1x Line Out
    • 1x S/PDIF Digitalausgang/-eingang (über Slotblende)
    • 1x RJ45 Port
  • Bios
    • 4MBit Award Bios
    • Multiplikator manipulierbar im Bios (nur wenn CPU unlocked ist)
    • Front Side Bus in 1MHz Schritten manipulierbar im Bios (100-200MHz)
    • CPU Spannung regulierbar im Bios (1,50-1,70V) per „Over-Volt“ Jumper bis 1,80 im Bios
    • AGP/PCI Frequenz fixierbar (66,66/33,33 - 104,46/52,23)
    • Interrupt Mode APIC (bis zu 24 IRQs)
  • Besonderheiten
    • Onboard Promise IDE ATA/133 Raid Controller
    • Dolby Digital 6-Kanal C-Media CMI8738 Sound
    • Onboard Nec USB2.0 Chip
    • Asus Multi-Language Bios
    • Asus Q-Fan Technologie
    • Asus Post Reporter
    • Asus MyLogo2
    • Asus EZ Plug
    • Asus EZ Flash
    • Asus i-Panel Connector
    • Smart Card Reader Connector
    • Secure Digital und Memory Card Connector
    • Chassis open alarm lead
  • Sonstige Funktionen
    • Keyboard Power-On, Suspend To RAM
    • Wake-On-LAN, Wake-On-Modem, Wake on USB-Device
