Athlon XP 2700+ und 2800+ im Test: Die Titelaspiranten mit FSB166
16/22Winace 2.11
- Neben dem wohl verbreitetsten Packformat *.zip dürfte das *.ace-Format sicherlich das beliebteste sein. Erstellt wird es in erster Linie durch den grafisch übersichtlichen und recht flinken Packer WinACE. Neben der Performance der Festplatte spielt auch beim Encoden einer gepackten Datei die Rechenleistung der CPU und erneut das Zusammenspiel aus Speicher und CPU eine wichtige Rolle. In unserem Test gilt es, mit WinACE 2.11 eine Wave-Datei (200MB) bei maximaler Kompressionsstufe zu komprimieren.
- Weitere Informationen: WinAce.com
- Download: ComputerBase.de
Beim Packen scheinen die Pentium 4 Prozessoren fast schon übermächtig. Gegen PC4200 Rambus hat keiner der Athlon eine Chance. Der XP2800+ ordnet sich direkt hinten den Pentium 4 Plattformen mit RIMM4200 ein. Er ist in der Lage, den Packvorgang 23 Sekunden früher zu beenden als der XP2600+. Auf der Asus-Plattform sind es leider nur wenige Sekunden. Dies zeigt einmal mehr, wie wichtig das Mainboard bzw. das richtige BIOS bei den neuen Prozessoren ist.
Lame 3.91
- Die zweite Disziplin, die beim Encoding anstand, war das dynamische Umwandeln einer 100 MB WAV-Datei in das MP3 Audioformat. Hierfür kam das Programm Lame 3.90 zum Einsatz, das lediglich MMX unterstützt. Das Programm wurde mit den Parametern -v -V 0 gestartet. Dadurch wird eine MP3-Datei mit variabler Bitrate zwischen 160 kbps und 320 kbps erstellt.
- Weitere Informationen: mp3dev.org
- Download: riphelp.com
Ohne die Multimediaerweiterung SSE2 liegen hier P4 und XP ungefähr gleich auf. Die Leistung der Prozessoren unterscheidet sich größtenteils nur um ein paar Sekunden und so liegen Athlon XP 2700+ und Pentium 4 2,8GHz mit PC3200 gleich auf. Alles in allem stellt Lame damit einmal mehr unter Beweis, welche untergeordnete Rolle hier der Speicher spielt. Der Takt des XP2800+ reicht aus, um den Prozessor in Lame noch vor den Pentium4 2,8 zu bringen. Mit SSE2-Erweiterung würde das Ergebnis dennoch anders ausfallen.
Magix MP3 Maker 3.04
- Um das Audio-Encoden nicht zu einseitig zu betrachten, kam in diesem Vergleichstest noch der Magic Music Maker zum Einsatz. Zum Glück des Pentium 4 bietet dieser volle SS2 Unterstützung. Wir haben auch hier die 100 MB WAV-Datei gewählt, die bereits bei Lame zum Einsatz kam.
- Weitere Informationen: Magix.com
- Download: Magix.com (eingeschränkte Demoversion)
Welche Auswirkung die konsequente Unterstützung von SEE2 bietet, zeigt dieser Benchmark eindrucksvoll. Der Pentium 4 2,8GHz ist sogar gut 50% schneller als ein Athlon XP 2200+. Der Athlon XP 2700+ kommt hier nicht einmal an den P4 mit 2,4 GHz heran, der XP2800+ ist nur leicht schneller.
