Athlon XP 2700+ und 2800+ im Test: Die Titelaspiranten mit FSB166
17/22FlaskMPEG
- Natürlich durften die Prozessoren auch zeigen, was beim Encoden von Videos in ihnen steckt. Hierfür durfte jeder der Kontrahenten ein 451MB großes MPEG1 Video mittels Flask in das DiVX (MPEG4) Format bringen. Die im Durchschnitt erreichte Framerate wurde auf Papier festgehalten. Es wurde mit High Quality Bikubischer Filterung gearbeitet, wobei lediglich der Video-Stream bearbeitet wurde. Der Audiostream blieb dagegen unverarbeitet. Als iDCT kam MMX zum Einsatz, da alle Testkandidaten diese Multimedia Befehlserweiterung voll unterstützen.
- Weitere Informationen: FlaskMPEG.net
- Download: FlaskMPEG.net
Die Erhöhung des Front-Side-Buses auf 166MHz lässt die Frameraten mit dem Athlon XP in ungeahnte Höhen klettern. Ganze 7 Frames pro Sekunde mehr lassen sich mit dem Athlon XP 2700+ erreichen, sogar 8 Frames mehr sind es mit dem XP 2800+. Damit kann der Prozessor sogar den Pentium 4 2,8GHz mit etwas langsameren Rambus schlagen, zu RIMM4200 fehlt auch nicht mehr viel. Alles in allem sehen wir hier eine Leistungssteigerung von 8,7 Prozent. Asus und EPoX trennen ungefähr 5 Bilder pro Sekunde.
Seti@Home
- Besonders stolz bei unserem Vergleichtest sind wir natürlich auf die Einbeziehung des Textclienten von Seti@Home (3.03). Aufgrund der langen Laufzeit sollte sich hier ein klares Bild über die Leistung der einzelnen Prozessoren ergeben. Um die Ergebnisse vergleichbar zu halten, kam immer die gleiche Work Unit mit einer Angle Range von 0,417 zum Einsatz.
- Weitere Informationen: ComputerBaseTeam.de
- Download: berkeley.edu
Die neuen von AMD machen sich in Seti ausgezeichnet. Der neue Spitzenreiter lautet AthlonXP 2800+ gefolgt vom AthlonXP 2700+. Knapp 6 Minuten schneller als der Pentium 4 2,8GHz kann der XP2800+ die komplette Workunit bearbeiten.
CB-Funk Podcast #92: Stalker 2 im Benchmark auf dem ausverkauften(?) 9800X3D mit Fabian und Jan-Frederik
