Abits BG7 mit i845G und DDR333 im Test: Intels i845G außerhalb der Spezifikationen
 4/14
Frank Hüber
12 Kommentare
Stabilität
Wenn man erst einmal die einzig mögliche Kombination für den DDR333 Betrieb gefunden hat und gleichzeitig keine integrierte Grafik für Spiele nutzt, läuft das BG7 ohne Probleme und überzeugt mit sehr guter Stabilität. Im Zusammenspiel mit DDR266 treten keinerlei Komplikationen auf, so dass dieser Betrieb völlig problemlos und stabil möglich ist.
Overclocking
Beim Overclocking setzt Abit auf die alt bewährte Soft Menu III Technologie. Somit können alle Einstellungen bequem im Bios vorgenommen werden und das umständliche Setzen von Jumper ist nicht notwendig.
Die VCore kann dabei um 5, 10 oder 15% angehoben und die DIMM-Spannung kann in 0,1 Volt Intervallen zwischen 2,5 und 2,8 Volt frei gewählt werden.
Phoenix Bios
Phoenix Bios
Biso - DRAM Voltage
Biso - DRAM Voltage
Biso - Monitor
Biso - Monitor
Den Front-Side-Bus kann man in 1MHz Schritten zwischen 100 und 250MHz selbst wählen und bei einer nicht gelockten CPU könnte sogar der Multiplikator verändert werden. Den PCI- und AGP-Takt kann man natürlich auch unabhängig vom Front-Side-Bus einstellen, so dass einem erfolgreichen Übertakten keine allzu empfindliche Komponente im Weg steht. Dabei kann man den PCI/AGP-Takt entweder fest auf 33/66, 37/74 oder 44/88 MHz setzen, oder aber durch den FSB bestimmen lassen, wobei man die Wahl zwischen FSB:3 oder FSB:4 hat.
Biso - FSB
Biso - FSB
Bios - PCI/AGP-Fix
Bios - PCI/AGP-Fix
Biso - Apic
Biso - Apic
Natürlich dürfen auch die RAM-Timings selbst justiert werden. In unserem Test lief der RAM sowohl unter DDR266 als auch unter DDR333 problemlos mit den Timings 2-2-2-5.
Biso - Timings
Biso - Timings
Bios - DRAM Ratio
Bios - DRAM Ratio
FSB-Überprüfung:
Natürlich wurde auch beim BG7 die obligatorische FSB-Überprüfung vorgenommen. Mit 2402,92MHz gibt es jedoch keinen Grund zum Meckern und das BG7 hält sich sehr gut an die offiziellen Vorgaben.
WCPUID BG7
WCPUID BG7
Prozessortakt im Vergleich
    • i845E - Asus - P4B533-E
      2.423,86
    • i845E - EPoX - EP-4BEAR
      2.411,92
    • P4X400 - P4PB400-FL (DDR333)
      2.411,86
    • i845E - Gigabyte - GA-8IEXP
      2.411,59
    • i850E - P4T533 (RIMM4200)
      2.410,23
    • i850E - GA-8IHXP (PC1066)
      2.405,46
    • i850E - P4T533-C (PC1066)
      2.405,45
    • i845PE - Asus P4PE (DDR333)
      2.405,45
    • i845E - Abit - IT7
      2.402,92
    • i845G - Abit BG7 (DDR333)
      2.402,92
    • i845E - MSI - 845E Max2-BLR
      2.400,08
    • SiS648 - P4S8X (DDR400)
      2.400,08
    • SiS648 - P4S8X (DDR333)
      2.399,73
Einheit: MHz
CES 2025 (7.–10. Januar 2025): ComputerBase ist vor Ort!
