Auch Soltek bringt 'Mini-PC' auf den Markt
Frank Hüber
9 Kommentare
Da der kleine PC für das Wohnzimmer immer mehr an Bedeutung gewinnt, bringt nun auch Soltek 'Mini-PCs', sogenannte 'Mini-Barebone Systeme', auf den Markt. Dabei handelt es sich um die Qbic EQ und Qbic IQ Serie, die mit einem Mainboard ausgestattet sind, das über den i845GE Chipsatz von Intel verfügt.
So unterstützen auch diese kleinen Arbeitsmaschinen jeden aktuellen Pentium4 Sockel478 Prozessor. Auf einen Front-Side-Bus von 533MHz muss dabei ebensowenig verzichtet werden wie auf die Hyper Threading Technologie.
Modell EQ2000 / IQ2000 EQ3000 / IQ3000
Abmessungen L21.5*W29.5*H18.8(CM) L21.5*W29.5*H23(CM)
Material Aluminum Aluminum
vordere Anschlüsse USB x2, Mic-In, Line-Out(Headset),
IEEE1394x3(optional),
SPDIFx2(optional)
SPDIFx2(optional)
rückseitige Anschlüsse 1 x VGA connector
2 x Serial Port
1 x Parallel Port (Optional)
1 x PS/2 Keyboard Port
1 x PS/2 Mouse Port
4 x USB 2/0/1.1 Port1
1 Fast Ethernet 1/10/100 LAN Port
1 x Line In, Line Out,Mic In Port
(If using 6-channel Audio,
you can share Line-out (Surround-out) Green,
MIC-in (Center-Left out) Pink)
1 x VGA connector
2 x Serial Port
1 x PS/2 Mouse Port
1 x Line In, Line Out, 1 Mic In Port
Netzteil 200W (PFC) 200W (PFC)
Einschübe 1 x 5.25
2 x 3.5
2 x 5.25
2 x 3.5
Die beiden Modelle unterscheiden sich somit nur in der Anzahl der 5,25" Einschübe. Sowohl das 2000er als auch das 3000er Modell gibt es mit einer silber spiegelnden und einer weißen Frontplatte. Wie bei dieser Art von PCs üblich, wurden einige wichtige Anschlüsse an die Vorderseite des Gehäuses verlegt, um die Bedienung so einfach wie möglich zu gestalten.
Mainboard Spezifikationen
Modell SL-B8A / B8A-F
Form Factor Mini Form Factor
(180 x 255 mm)
CPU Intel Pentium4 @ 533/400 MHz FSB
(Hyper Threading Supported)
Chipsatz Intel 845GE (GMCH) + ICH4
Speicher 1. Unbuffered DDR SDRAM (184 pin) x 2 Up to 2GB
2. Supports 333/266/200 unbuffered DDR SDRAM
VGA Intel Extreme Graphics
IDE 2 x ATA-100/66/33
Audio REALTEK 6-channel AC'97 Audio Codec
LAN RTL8100B LAN Controller
Anderes IEEE1394 (SL-B8A-F only)
