Pentium 4 mit 3,0 GHz und 800 MHz FSB im Test: Was bringt der höhere Bus?
 A2/12
Thomas Hübner
0 Kommentare
Synthetische Benchmarks
Sandra 2003 Pro
  • SiSoft Sandra bietet Informationen über das System in Hülle und Fülle und ist zudem in der Lage, die wichtigsten Bestandteile des PCs auf ihre Geschwindigkeit hin zu überprüfen. Für unseren Prozessorvergleich sind jedoch drei Messungen besonders interessant:
    • Sandra Prozessor-Test
      Hierbei kommt zum einen der Dhrystone Benchmark zum Einsatz, der ursprünglich von Siemens entwickelt wurde, um die Leistung des Hauptprozessors zu messen. Zum anderen wird über den Whetstone Benchmark die Leistung des Co-Prozessors bestimmt. Beide Tests erfolgen ohne die Berücksichtigung der erweiterten Multimedia-Befehlssätze.
    • Sandra Multimedia-Test
      Beim Multimedia-Test von Sandra 2002 wird ein Algorithmus eingesetzt, der unter anderem auch beim Generieren von realistischen Naturobjekten wie Bergen oder Wolken zum Einsatz kommt. Die Rede ist hier von der Chaostheorie, die von Mandelbrot aufgestellt wurde. Bei diesem Benchmark werden auch die erweiterten Befehlssätze des Pentium 4 oder die des Athlon XP berücksichtigt. Da die Implementierung von SSE1 in diesem Teiltest besser als die von 3DNow! ist, haben wir den Athlon XP mit seiner SSE1 Einheit (d.h. 3DNow! Professional) arbeiten lassen. Beim Pentium 4 kam dagegen SSE2 zum Einsatz.
    • Sandra Speicher-Test
      Der Memory-Benchmark bietet einen perfekten Überblick über das Zusammenspiel von CPU, Frontside Bus, Northbridge und Speicher. Da die Daten nicht nur vom Speicher zur Northbridge sondern darüber hinaus auch zum Prozessor geschickt werden, sind beide Bus-Systeme für die Performance von entscheidender Rolle. Ein alter Athlon XP, der zwar mit DDR333 (166MHz) theoretisch 2,7GB Daten aus dem RAM erhalten kann, wird hier durch seinen FSB von nur 133MHz auf 2,1GB/s limitiert.
  • Weitere Informationen: SiSoftware.demon.co.uk
  • Download: ComputerBase.de
Sandra 2003 Arithmetic
  • Dhrystone:
    • Pentium 4 3.06 GHz 2xDDR333
      9.527
    • Pentium 4 3,06 GHz RIMM4200
      9.412
    • Pentium 4 3,0C GHz 2xDDR400
      9.136
    • Athlon XP 2700+ 2xDDR333
      8.123
    • Athlon XP 3000+ 2xDDR333
      7.998
    • Athlon XP 2600+ 2xDDR333
      7.843
    • Athlon XP 2800+ 2xDDR333
      7.686
    • Athlon XP 2400+ 2xDDR266
      7.497
    • Pentium 4 2,80 GHz RIMM4200
      6.932
    • Athlon XP 2500+ 2xDDR333
      6.887
    • Pentium 4 2,53 GHz RIMM4200
      6.696
    • Pentium 4 2,66 GHz RIMM4200
      6.551
  • Whetstone:
      5.918
      5.803
      5.743
      3.683
      3.507
      3.323
      3.290
      3.282
      3.155
      3.137
      3.036
      2.761
Einheit: Punkte
Sandra 2003 Multimedia
  • Integer:
      14.208
      14.164
      13.857
      12.037
      12.004
      11.578
      11.534
      11.154
      11.108
      10.627
      10.150
      10.098
  • Floating-Point:
      22.598
      22.443
      21.931
      14.192
      13.498
      12.824
      12.613
      12.602
      12.128
      12.123
      11.642
      10.712
Einheit: Punkte
Sandra 2003 Speicherdurchsatz
  • Int Buffered:
      4.865
      3.382
      3.331
      3.326
      3.325
      3.321
      2.583
      2.580
      2.580
      2.579
      2.574
      2.066
Einheit: Megabyte pro Sekunde (MB/s)
