Silent Solution Kit von FSP
Bereits im Oktober haben wir über das Silent Solution Kit berichtet. Es beinhaltet, wie der Name unschwer vermuten lässt, ein passendes Netzteil mit einem leisen und regelbaren 120 mm Lüfter, einen CPU Kühler mit 70 mm Lüfter und einen 92 mm System Lüfter. Ab jetzt ist endlich der Preis bekannt: ab 88 Euro.
Da wir der ursprünglichen Meldung eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen haben, gibt es gleich die komplette Pressemitteilung. Wer sonst noch Informationen wünscht findet diese auf der Homepage des Herstellers FSP.
FSP präsentiert eine revolutionäre Lösung für den leisen PC - das Silent Solution Kit!
Die Komponenten des Silent Solution Kits sind genau aufeinander abgestimmt,
um Lärm zu vermeiden und einen leisen PC zu gewährleistenTaiwan, 5 Februar 2004 - - Die FSP Gruppe, ein führender Hersteller von Netzteilen, gibt die Verfügbarkeit ihres Silent Solution Kits auf dem europäischem Markt bekannt. Das Kit besteht aus einem Netzteil sowie einem Prozessor-Kühler und einem Gehäuse-Lüfter. Das Netzteil verfügt über die selbe ausgereifte und sehr zuverlässige Technologie wie FSPs Aurora-Serie. Diese Komponenten sind sehr genau aufeinander abgestimmt, um wirksam und zuverlässig zu kühlen, ohne dabei Lärm zu verursachen. Durch ihr farbliches Design machen sie das Silent Solution Kit zu einem sehr attraktiven Produkt. Es ist in zwei Versionen erhältlich, eine für PCs mit Intel Pentium 4 und eine für Systeme mit AMD K 7 Prozessoren.
Der großer Vorteil des Silent Solution Kits ist, dass seine Komponenten von vornherein dafür gedacht sind, im selben Computer zu arbeiten. Dadurch funktionieren sie wie vorgesehen, unangenehme Überraschungen wie unzuverlässige Kühlung oder lästige Geräusche bleiben aus. Das Silent Solution Kit ersetzt dabei genau diejenigen Komponenten, die normalerweise den meisten Lärm verursachen. Im Gegensatz dazu enthalten die meisten PCs Netzteile und Lüfter von verschiedenen Herstellern, die nicht speziell aufeinander abgestimmt sind, was oft zu übermäßiger Geräuschentwicklung führt. Selbst wenn jede Komponente für sich genommen leise ist, hat schließlich niemand überprüft, wie laut sie sind, wenn man sie zusammen in einem PC einsetzt. Die verschiedenen Luftströme können sich beeinträchtigen oder die Vibrationen der Komponenten einander verstärken, so dass es sehr unangenehm werden kann, mit diesem PC zu arbeiten. Dagegen können sich die Nutzer des Silent Solution Kits sicher sein, dass keines dieser Probleme bei ihrem Computer auftritt.
Wie FSPs Aurora-Serie von Netzteilen verfügt das Netzteil des Silent Solution Kits über einen großen 120 mm Lüfter mit Geschwindigkeitskontrolle mithilfe eines Temperatursensors. Durch seine Größe erzeugt der Lüfter selbst bei der niedrigsten Geschwindigkeit einen sehr effektiven Luftstrom, so dass er stets sehr leise arbeitet. Der Lüfter ist so platziert, dass er das gesamte System wirksam kühlen und Abwärme direkt vom Prozessor-Kühler aus dem Gehäuse transportieren kann. Gegenwärtig verfügbar sind eine Version mit 300 Watt Netzteil für PCs mit Intel Pentium 4 (Sockel 478) sowie eine Version mit 350 Watt Netzteil für PCs mit AMD Athlon, Duron und Athlon XP Prozessoren (Sockel 462), mehrere neue Versionen sind in Entwicklung. Alle Versionen erfüllen die internationalen Sicherheitsstandards. Eine weitere Neuheit des Silent Solution Kits ist ein durchdachtes Design für die vier-poligen Strom-Anschlüsse, für einfaches Anschließen und Entfernen.
Die Prozessorkühler für Intel Pentium 4 (mit Taktraten bis zu 3.06 GHz) und AMD Athlon, Duron und Athlon XP sind speziell an den jeweiligen Prozessor angepasst. Die Intel Version hat einen Kühlkörper mit Kühlrippen aus Aluminium während die AMD-Version über einen Aluminium- Kühlkörper mit gefrästen Kühlrippen und einer Kupferbasis verfügt. Genau wie das Netzteil hat der Prozessorkühler einen Temperatursensor, um die Geschwindigkeit des Lüfters der Prozessor-Temperatur anzupassen. Beide Lüfter sind mit Kugellagern von hoher Widerstandsfähigkeit ausgestattet, um die Lebensdauer des Silent Solution Kits zu erhöhen.
Preis und Verfügbarkeit
Die Intel- und AMD-Version des Silent Solution Kits sind den Distributoren Cemos, Conrad, Fortron, Lintec und Wortmann verfügbar. Die Intel-Version hat einen Endkundenpreis von 88 Euro inkl. Mehrwehrsteuer, die AMD-Version einen Endkundenpreis von 99 Euro inkl. Mehrwertsteuer.
