EPoX 9NPA+ und Sapphire PI A9RX480 im Test: Ein Trio für vier Grafikkarten
 19/21
Ralph Burmester
30 Kommentare
Overclocking
Trotz der durchweg hohen Leistungsfähigkeit der AMD Athlon 64-Prozessoren ist das Thema Overclocking (OC) sehr beliebt. Immer mehr Hersteller bieten im BIOS oder per Software unter Windows die Möglichkeit, das System in verschiedenen Stufen zu übertakten. Die Möglichkeiten für den Benutzer im BIOS solche OC-Einstellungen vorzunehmen, zeigen die nächsten Tabellen.
EPoX 9NPA+ SLI
Overclocking-Einstellungen
Option EPoX 9NPA+ SLI
CPU Frequency 200 bis 450 MHz in 1er-Schritten
PCIe Clock 100 bis 145 MHz in 1er-Schritten
CPU Clock Ratio StartUp, x4 bis x12 in 0,5er-Schritten
CPU Voltage Auto, -0,100 bis +0,350 V, in 0,025-Volt-Schritten
DIMM Voltage Auto, 2,50 bis 3,20 V, in 0,1-Volt-Schritten
Chipset Voltage 1,50 bis 1,80 V, in 0,1-Volt-Schritten
Memory Frequency Auto, 100, 133, 166, 200, 216, 233, 250 MHz
CAS# Latency (Tcl) Auto, 2,0, 2,5, 3,0
RAS# to CAS# Delay (Trcd) Auto, 2 bis 7 in 1er-Schritten
Min RAS# Active Time (Tras) Auto, 5 bis 15 in 1er-Schritten
Row precharge Time (Trp) Auto, 2 bis 7 in 1er-Schritten
Row to Row Delay (Trrd) Auto, 2 bis 4 in 1er-Schritten
Write Recovery Time (Twr) Auto, 2, 3
Write to Read Delay (Twtr) Auto, 1, 2
Row Cycle Time (Trc) Auto, 7 bis 21 in 1er-Schritten
Row Refresh Cycle Time (Trfc) Auto, 10 bis 24 in 1er-Schritten
Read to Write Time(Trwt) Auto, 1 bis 6 in 1er-Schritten
Refresh Period (Tref) Auto, 15,6 µs, 7,8 µs, 3,9 µs
Die mit Prozessoren ab der Revision E4 möglichen, erweiterten RAM-Takt-Einstellungen führten zu folgendem Ergebnis:
RAM-Einstellungen
Takt-Vorgabe tatsächlicher Takt POST-Anzeige
166 MHz 161 MHz DDR 400@166 MHz
216 MHz 101 MHz DDR 400@216 MHz
233 MHz 142 MHz DDR 400@233 MHz
250 MHz 134 MHz DDR 400@250 MHz
EPoX 9NPA+ Ultra
Option EPoX 9NPA+ Ultra
RAM-Einstellungen
216 MHz 100 MHz DDR 400@216 MHz
233 MHz 141 MHz DDR 400@233 MHz
250 MHz 133 MHz DDR 400@250 MHz
Sapphire Pure Innovation A9RX480
Option Sapphire Pure Innovation A9RX480
Memclock Index Value Auto, 100, 133, 166, 183, 200, 216, 233, 250 MHz
CAS Latency (Tcl) Auto, 2,0, 2,5, 3,0
Tras Auto, 5 bis 15 in 1er-Schritten
Trcd Auto, 2 bis 7 in 1er-Schritten
Trp Auto, 2 bis 6 in 1er-Schritten
Trrd Auto, 2 bis 4 in 1er-Schritten
Trc Auto, 7 bis 22 in 1er-Schritten
Trfc Auto, 9 bis 24 in 1er-Schritten
Trwt Auto, 1 bis 5 in 1er-Schritten
Twtr Auto, 1, 2
Twr Auto, 2, 3
DRAM Voltage (VDIMM) Auto, 2,5 bis 4,0 V, in 0,05-Volt-Schritten
CPU Fid Control Startup, x4 bis x12 in 0,5er-Schritten
CPU Vid Control Startup, 0,825 bis 1,550 V in 0,025er-Schritten
CPU Vid Offset 0,00 bis +0,60 V in 0,02er-Schritten
CPU/HT Reference Clock 200 bis 440 MHz in 1er-Schritten
PCIe Clock 100 bis 200 MHz in 1er-Schritten
Radeon Xpress 200 Voltage 1,22, 1,32, 1,4, 1,5 Volt
HT Link Voltage 1,22, 1,29, 1,39, 1,5 Volt
PCI-E 1.2 Voltage 1,22, 1,29, 1,39, 1,5 Volt
PCI-E 1.8 Voltage 1,8, 1,9 Volt
CPU Tuning Frequency 1 bis 15 Prozent in 1er-Schritten
T Start Tuning 25 bis 99°C in 1er-Schritten
T Stop Tuning 0 bis 99°C in 1er-Schritten
Overclocking Retry Count 0 bis 100 in 1er Schritten
RAM-Einstellungen
166 MHz 161 MHz DDR 333
183 MHz 172 MHz -
216 MHz 100 MHz DDR 433
233 MHz 141 MHz DDR 466
250 MHz 133 MHz DDR 500
Nach der Auflistung der Möglichkeiten zum Overclocken haben wir auch eingeschränkte Versuche zum Übertakten unternommen. Wir wollen hier keine Rekorde aufstellen, sondern einfach die OC-Möglichkeiten zeigen und mit Screenshots von CPU-Z dokumentieren. Die maximal erreichte Höhe des Referenztaktes dient uns dabei als Vergleichswert zwischen den getesteten Mainboards. Wir geben diesen Wert im Diagramm an. Die CPU-Spannung wurde auf 1,45 Volt, die des RAMs auf 2,8 Volt angehoben. Die maximale stabile Prozessorfrequenz haben wir bei 2.700 MHz erreicht, darüber meldet Prime95 Fehler. Die RAM-Timings bleiben unangetastet.
Nun erhöhen wir den Referenztakt erst in 5-MHz-Schritten, bis die Grenzen des Mainboards erreicht sind, danach wird in 1-MHz-Schritten der höchste Wert ermittelt. Natürlich wird dazu der Multiplikator der CPU, die Geschwindigkeit des HT-Link und der RAM-Takt gesenkt. Überprüft wird die System-Stabilität mit Prime95, das recht empfindlich auf zu hoch getaktete Systeme reagiert.
Die nachstehend gezeigten OC-Ergebnisse wurden mit folgenden Einstellungen erreicht:
  • HTT auf 3x200 MHz
  • RAM-Takt auf 100 MHz
  • CPU-Multiplikator auf 6x
EPoX 9NPA+ SLI Logo
EPoX 9NPA+ SLI Logo
CPU-Z CPU max EPoX 9NPA+ SLI
CPU-Z RAM max EPoX 9NPA+ SLI
EPoX 9NPA+ Ultra Logo
CPU-Z CPU max EPoX 9NPA+ Ultra
CPU-Z RAM max EPoX 9NPA+ Ultra
Sapphire PI A9RX480 Logo
CPU-Z CPU max Sapphire PI A9RX480
CPU-Z RAM max Sapphire PI A9RX480
OC – Referenztakt
    • EPoX 9NPA+ SLI
      359
    • ATi Xpress 200 CF-Edition
      352
    • EPoX 9NPA+ Ultra
      352
    • Sapphire PI A9RX480
      341
    • Asus A8N32-SLI Deluxe
      335
    • Asus A8N-SLI Premium
      265
    • EPoX 9HEAI
      255
    • MSI K8N Diamond
      226
    • Gigabyte GA-K8N Pro-SLI
      214
Einheit: MHz
