nForce 410/430 mit GeForce 6100/6150 im Test: Sockel-939-Platinen für Wohnzimmer-PCs
 3/22
Ralph Burmester
89 Kommentare
Asus A8N-VM CSM
Recht mager erscheint der Lieferumfang beim Asus Mainboard. Eine Slot-Blende mit einem FireWire-Port liegt bei, USB-, S/PDIF- oder TV-Out-Blenden müssen dagegen bei Bedarf im Fachhandel gesondert gekauft werden. Damit ist der Leistungsumfang des Mainboards ohne dieses Zubehör leider nur eingeschränkt nutzbar.
  • Lieferumfang
    • Treiber- und Software-CD für Mainboard
    • User Guide, engl. Handbuch, ca. 88 Seiten
    • 1x Slot-Blende FireWire400, 1 Port
    • 2x SATA-Datenkabel
    • 1x Stromadapter von 4-polig Molex auf 2x SATA
    • 2x IDE-Flachkabel, 80-polig
    • 1x Floppy-Flachkabel
    • 1x ATX I/O-Blende
A8N-VM CSM Lieferumfang
Layout
Bedingt durch das µ-ATX-Format herrscht auf dem Asus-Board relative Enge. Die meisten Grafikkarten blockieren die Verschlüsse der RAM-Steckplätze, können aber nicht mit den PATA-Schnittstellen aneinander geraten. Stromanschlüsse sowie Floppy- und IDE-Schnittstellen sind wie von Asus gewohnt am Rand des Mainboards platziert.
Am unteren Rand befindet sich eine grüne LED, die über anliegende Spannung informiert. Sowohl PS/2-, als auch USB-Schnittstellen lassen sich auf 5VSB umjumpern, um den PC per Tastatur oder Maus aufwecken zu können. Für Lüfter stehen zwei dreipolige Anschlüsse zur Verfügung. Der Halter am PEG-Slot ist zwar recht lang, allerdings lässt er sich bei ausladenden Kühlerkonstruktionen der Grafikkarte trotzdem nur schwierig öffnen.
Die vier SATA-Anschlüsse befinden sich unten rechts. Der direkt daneben liegende Jumper für den CMOS-Clear lässt sich bei eingesteckten SATA-Kabeln etwas kniffelig umstecken. Auf der Northbridge befindet sich ein großer passiver Aluminium-Kühlkörper, die Southbridge kommt komplett ohne Kühlung aus.
A8N-VM CSM Komponenten
Komponenten Asus A8N-VM CSM
Nr. Funktion Bezeichnung Info
1 Northbridge nVidia GeForce 6100 nVidia
2 Southbridge nVidia nForce 430 nVidia
3 GBit-Netzwerk-PHY Marvell 88E1111-RCJ Kurz-Info, engl.
4 Soundchip AD1986A Analog Devices
5 FireWire 400 VIA VT6307 PCI VIA
6 Hardware-Monitor / Super-I/O Winbond W83627EHG-A Dokumentation (engl. PDF)
A8N-VM CSM
A8N-VM CSM
A8N-VM CSM ATX-Blende
A8N-VM CSM
A8N-VM CSM
A8N-VM CSM
A8N-VM CSM
A8N-VM CSM
A8N-VM CSM
A8N-VM CSM
A8N-VM CSM
