ATi Radeon X1950 XTX und X1950 CrossFire im Test: Der letzte Direct3D-9-Nachbrenner
37/43Sonstiges
Lautstärke
Da quasi alle aktuellen Modelle über eine herstellerseitige Lüftersteuerung verfügen, unterscheiden wir bei den Messungen den 2D- und den 3D-Betrieb. Für die Last-Messungen wird der 3DMark06 in der Endlosschleife ausgeführt und nach dreißig Minuten die Lautstärke notiert. Beide Messungen werden im Abstand von 15 cm zur Grafikkarte durchgeführt. Um nur die Lautstärke der jeweiligen Grafikkarte messen zu können, wurden beim Test die Gehäuselüfter vom Netz getrennt. Die Messung erfolgt für das gesamte Testsystem.
Der wohl unzweifelhaft größte Kritikpunkt an der Radeon-X1900-Serie (genauer gesagt am X1900-XT- sowie X1900-XTX-Modell) ist der verbaute Lüfter, der schon unter Windows unangenehm auf sich aufmerksam macht und unter Last all seine „Können“ zur Schau stellt. ATi hatte sich deswegen bei der Radeon X1950 XTX das große Ziel gesetzt, die Lautstärke auf ein angenehmes Niveau zu verringern – und es ist den Kanadiern immerhin teilweise gelungen. Im 2D-Modus erzielt das Lüftersystem auf der Radeon X1950 XTX wohl das beste Ergebnis, welches wir je mit einer aktiv gekühlten Grafikkarte in unserem Testparcours gemessen haben. Unhörbare 47,5 Dezibel lautet das Ergebnis; auch ein lüfterloser 3D-Beschleuniger ist nicht leiser – hervorragende Arbeit, ATi!
Ein ruhiges Arbeiten ist damit problemlos möglich, die Grafikkarte ist zu keiner Zeit hörbar. Die Drehzahl des Radiallüfters liegt bei etwa 1000 Umdrehungen, auf die die Lüftersteuerung einen sehr genauen Einfluss hat. Bereits ein Grad mehr oder weniger lässt den Quirl anders arbeiten. Die Radeon X1950 XTX fällt erst auf, wenn man in etwa fünf Zentimeter Abstand zum Lüfter sein Ohr hinhält. Dann hört man einen leisen Luftzug sowie ein Rattern, was man bei geschlossenem Gehäuse aber nicht mehr wahrnehmen kann.
Unter Last scheint die Radeon X1950 XTX dagegen ein paar Entscheidungsschwierigkeiten zu haben, die auch schon das Ergebnis der Radeon X1800 XL getrübt haben. So bleibt der Lüfter etwa eine Minute sehr leise, dreht dann aber für zehn Sekunden doch deutlich auf und senkt dann wieder die Geschwindigkeit. Dies wiederholt sich während der gesamten Lastphase. Immerhin, positiv zu vermerken ist, dass das Kühlsystem bei der hohen Drehzahl nie so unangenehm wie eine Radeon X1900 XTX klingt. Dennoch hoffen wir, dass ATi dieses Verhalten per BIOS-Update verändert. Denn so wird der Spielspaß bei einer Radeon X1950 XTX unnötig gebremst, was bei dem wirklich gut gelungenem Lüfter sicherlich nicht nötig ist.
Unter Windows kann das neue Kühlsystem der Radeon-X1950-Karten auch im Crossfire-Betrieb überzeugen und gibt durch die Bank ein angenehmes und sehr leises Laufgeräusch von sich. Zwar ist das Gespann hörbar lauter als eine einzelne Radeon X1950 XTX, störend ist dies aber noch lange nicht. Auch wenn die Radeon X1900 CF in dem Diagramm nicht weit hinterher hängt, so ist der Unterschied doch immens. Denn das gewohnte Pfeifen hat ATi dem neuen Quirl zum Glück abgewöhnt.
Deutlich lautet wird es dagegen unter Last. Zuerst bleibt der Radiallüfter leise, dreht dann aber plötzlich auf und will auch nicht mehr wirklich leise werden. Mit den gemessenen 62,5 Dezibel ist das System schon sehr laut und fällt unangenehm auf. Trotzdem kann ATi gegenüber einer Radeon-X1900-CF-Karte erneut punkten, weil das Pfeifen und das ständige Regeln des Lüfters entfällt.
