OCZ stellt PC2-6400 mit niedrigen Timings vor
Unter der Bezeichnung PC2-6400 Platinum DFI Special stellt OCZ neue 1024-MB-DDR2-Module mit einem effektiven Takt von 800 MHz vor, die auf dem DFI-Mainboard LANParty UT NF590 SLI-M2R bei einer Command Rate von 1T mit den Speichertimings 4-4-4-15 (CAS-TRCD-TRP-TRAS) betrieben werden können.
Ob es sich bei der von OCZ umworbenen Optimierung auf die DFI-Platine mehr um Marketing als um einen tatsächlichen kausalen Zusammenhang handelt, wird wohl erst der Praxisalltag in Verbindung mit anderen Fabrikaten zeigen.
Die Speicherriegel laufen mit 2,2 Volt deutlich über den JEDEC-Vorgaben, sind als einzelnes 1024-MB-Exemplar und im 2-GB-Dual-Channel-Set erhältlich und mit einer Garantie bis hinauf auf 2,4 Volt versehen. Preise und Verfügbarkeit sind bisher nicht bekannt.
