XFX GeForce 7900 GS 480M Extreme im Test: Ein abgespeckter G71 auf dem Weg zum Erfolg
 5/24
Wolfgang Andermahr
65 Kommentare
Theoretische Benchmarks
Fillrate Tester
  • Dieses nützliche kleine Programm dient dazu, die Füllraten einer Grafikkarte zu messen. Im Gegensatz zu den bzw. im 3DMark integrierten Füllraten-Tests, die im Fall von Single-Texturing vornehmlich die Bandbreite messen, kann dieses Programm recht differenzierten Aufschluss über verschiedene Arten von Füllrate geben, unter anderem auch die Pixelshader-Füllraten, welche wir hier betrachten wollen.
    Da die verwendeten Shader teilweise recht kurz und bandbreitenintensiv sind, haben wir die Auflösung möglichst weit erhöht, um den Fokus etwas mehr auf die Füllrate zu verlagern. Da hier mehrere mathematische Operationen pro Pixel nötig sind, wird die Füllrate durch die Erhöhung der Auflösung stärker belastet als die Bandbreite.
    Getestet wurde in 1600x1200 in 32Bit mit 24Bit Z- und 8Bit Stencilbuffer und 60 Hz Refreshrate.
  • Download: Fillrate Tester
Fillrate Tester 1600x1200
01.0002.0003.0004.0005.0006.000Bilder pro Sekunde (FPS) Triple textureQuad texturePS 1.1 - SimplePS 1.4 - SimplePS 2.0 - SimplePS 2.0 - LongerPS 2.0 - 4 RegistersPS 2.0 - PPL
Fillrate Tester 1600x1200 4xAA/16xAF
04008001.2001.6002.000Bilder pro Sekunde (FPS) Triple textureQuad texturePS 1.1 - SimplePS 1.4 - SimplePS 2.0 - SimplePS 2.0 - LongerPS 2.0 - 4 RegistersPS 2.0 - PPL
VillageMark
  • Der VillageMark wurde von PowerVR entwickelt und diente dazu, die Vorzüge des Kyro 2 zu verdeutlichen, da in jenem Benchmark der Overdraw mit einem Faktor von bis zu 10 besonders groß ist. Viele, besonders ältere Grafikkarten, berechnen hier auch die Oberflächen, die durch andere verdeckt sind und daher eigentlich nur verschwendete Bandbreite und Füllrate bedeuten, so dass dieser grafisch eigentlich nicht sehr aufwendige Benchmark doch öfter als man zunächst denkt zu einem Stolperstein wird. Deswegen ist es von größter Bedeutung in diesem Benchmark, eine gut funktionierende Technik zum Entfernen verdeckter Oberflächen (HSR = Hidden Surface Removal) zu besitzen.
    Getestet wurde mit folgender Kommandozeile: [InstallDir]\D3DVillagemark.exe -benchmark=1 -width=xxxx -height=xxxx -bpp=32"
  • Weitere Informationen: PowerVR.com
  • Download: PowerVR.com
VillageMark v1.20
  • 1600x1200:
    • nVidia GeForce 7950 GX2
      405
    • nVidia GeForce 7900 GTX
      368
    • ATi Radeon X1950 XTX
      359
    • ATi Radeon X1900 XTX
      354
    • ATi Radeon X1800 XT
      344
      339
    • nVidia GeForce 7800 GTX 512
      325
      279
      264
    • ATi Radeon X1800 XL
      260
    • XFX GeForce 7900 GS 480M
      255
    • nVidia GeForce 7900 GS
      242
    • ATi Radeon X1900 GT
      236
      215
    • ATi Radeon X1800 GTO
      207
    • nVidia GeForce 7600 GT
      182
    • nVidia GeForce 7600 GS
      128
    • ATi Radeon X1600 XT
      83
    • ATi Radeon X1300 Pro
      71
  • 1600x1200 4xAA/16xAF:
      261
      215
      209
      208
      202
      199
      192
      157
      150
      148
      148
      139
      137
      122
      121
      100
      63
      52
      36
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Fablemark
  • Der Fablemark wurde, wie auch der nachfolgende Templemark, von PowerVR entwickelt und dient trotz eines sehr hohen Anteils an Overdraw der Zurschaustellung der Stärken des Kyro-Chips was den Stencil-Buffer angeht.
    Natürlich wird auch auf allen anderen Karten die Stencil-Performance stark gefordert, so dass dieser Test ein Indiz für kommende Spiele sein kann, die vor dem eigentlichen Rendering einen Z-/Stencil-only Pass einlegen, um vorab jeglichen Overdraw zu vermeiden.
    Getestet wurde mit folgender Kommandozeile: [InstallDir]\D3DFablemark.exe -benchmark=1 -width=xxxx -height=xxxx -bpp=32"
FableMark v1.0
  • 1600x1200:
      193,5
      134,6
      127,1
      120,5
      114,2
      112,4
      108,0
      99,0
      95,3
      93,9
      93,0
      85,3
      82,3
      76,1
      75,4
      67,2
      53,2
      31,4
      17,4
      85,0
      69,7
      65,6
      64,6
      62,4
      59,4
      57,6
      47,7
      46,0
      44,8
      44,7
      43,8
      42,9
      38,3
      38,2
      26,7
      21,7
      15,8
      6,1
ShaderMark
  • Der ShaderMark liegt zur Zeit in der aktuellen Version 2.1 vor und wurde von Tommti-Systems entwickelt. Dank zahlreichen Updates befindet sich der Benchmark immer noch auf der Höhe der Zeit und misst die Performance der Shader-Einheiten moderner Grafikkarten. Dabei unterstützt das Programm auch das Shader-Model 3.0, weswegen es sich gut zu einem Vergleich aktueller Architekturen eignet. Getestet werden dabei bis zu 25 unterschiedliche Shader-Anweisungen unter der Auflösung 1600x1200, die allesamt in der Hochsprache HLSL (High Level Shader Language) geschrieben sind.
  • Download: ShaderMark.de
ShaderMark 2.1
0200400600800Bilder pro Sekunde (FPS) Shader 1Shader 2Shader 3Shader 4Shader 5Shader 6Shader 7Shader 8Shader 9Shader 10Shader 11Shader 12Shader 13Shader 14Shader 15Shader 16Shader 17Shader 18Shader 19Shader 20Shader 21Shader 22Shader 23Shader 24Shader 25
🎅 Nicht vergessen: Noch bis 18.12. läuft das große Nikolaus-Rätsel 2024. Zu gewinnen gibt es zwei High-End-PCs mit Ryzen 7 9800X3D oder Core Ultra 9 285K.
