NorthQ: Netzteile mit USB und Alarmanlage
Frank Hüber
37 Kommentare
NorthQ zeigt auf der diesjährigen CeBIT Netzteile, die über den normalen Funktionsumfang eines Computer-Netzteils hinausgehen. Aus den lauten, grauen Kästen sind schon vor einiger Zeit leuchtende, leise und bunte Modding-Objekte geworden.
Da jedoch nicht jeder dem Wahn von leuchtenden Netzteilen verfallen ist, zeigte NorthQ auf der CeBIT 2007 Netzteile, welche einen Schalter für die Beleuchtung bieten. So kann der Käufer selbst entscheiden, ob und wann er auf die Beleuchtung des Netzteils zurückgreifen möchte, und NorthQ muss nur noch ein Modell für zwei Zielgruppen fertigen. Des Weiteren bieten die gezeigten Modelle der „NorthQ Giant Pentagon USB“-Serie rückseitige USB2.0-Anschlüsse, über welche es möglich ist, externe Geräte wie beispielsweise MP3-Player aufzuladen, ohne dass der gesamte PC eingeschaltet sein muss. Damit die angeschlossenen Geräte oder Ladestationen nicht ständig umgesteckt werden müssen, können die am Netzteil nach außen geführten USB-Anschlüsse intern mit dem Mainboard verbunden werden, so dass sie auch bei eingeschalteten PC im Betriebssystem zur Verfügung stehen. Das NorthQ NQ-4911-500S-USB bietet zudem 500 Watt und eine Funkantenne für eine Alarmanlage mit Bewegungssensoren, welche Erschütterungen oder Gehäusebewegungen erkennen sollen. So kann der Computer nicht bewegt werden, ohne entweder den internen oder externen, kabellosen 110 dB lauten Alarm auszulösen. Die Alarmanlage und das Netzteil kann mittels Fernbedienung gesteuert werden. So kann auch der Computer aus bis zu 100 Metern ein- oder ausgeschaltet werden.
NorthQ Netzteile mit USB und Alarmanlage
Für dieses Netzteil stellt NorthQ auch zusätzliche Sensoren für Monitore und Peripheriegeräte bereit, so dass die eigene Hardware etwa auf LAN-Parties nicht ständig bewacht werden muss. Auch ein Sensor, welcher das Öffnen des Gehäuses überwacht, wird angeboten. Das NQ-4911-500S-USB unterstützt den ATX-2.0-Standard und bietet beispielsweise einen 24/20-pin ATX-Anschluss, zwei 75 Watt PCI-Express-Anschlüsse, vier S-ATA-Anschlüsse und einen externen 4-pin Molex-Anschluss. Ein 140 mm großer Lüfter soll das Netzteil ausreichend kühlen und es lediglich auf 12-17 dB bringen.
🎅 Nicht vergessen: Noch bis 18.12. läuft das große Nikolaus-Rätsel 2024. Zu gewinnen gibt es zwei High-End-PCs mit Ryzen 7 9800X3D oder Core Ultra 9 285K.
