Fünf GeForce 8800 GTS 320 OC im Test: Welcher Hersteller macht das Rennen?
17/20Stromverbrauch
Für die Messungen der Stromaufnahme wird ein handelsüblicher Verbrauchs-Monitor, den man sich auch beim örtlichen Stromversorger ausleihen kann, genutzt. Gemessen wird die Gesamt-Stromaufnahme des Testsystems. Auch hier gilt die Teilung zwischen Idle- und Last-Betrieb. Letzterer wird durch Verwendung des 3DMark06 unter der Auflösung 1600x1200 sowie 4-fachem Anti-Aliasing und 16-fachem anisotropen Filter simuliert.
Da die Testprobanden allesamt mit unterschiedlichen Taktraten daherkommen, war davon auszugehen, dass es im Testfeld Unterschiede bei den Messungen des Stromverbrauches geben würde. Und, richtig getippt. Der Stromverbrauch des Referenzmodelles ist mit 205 Watt (hierbei ist der gesamte Computer gemeint) am geringsten, dicht gefolgt von BFG (207 Watt), Gainward (208 Watt) und Point of View (209 Watt). Die Modelle mit dem höchsten Shadertakt liegen in den Messungen leicht vorne. Der Stromverbrauch der MSI- und XFX-Karte ist mit jeweils 211 Watt minimal höher.
Unter Last sind die Unterschiede noch besser erkennbar. Erneut am genügsamsten, was durch die niedrigsten Taktraten auch nicht weiter verwundert, ist die Referenzkarte mit einem Verbrauch von gemessenen 264 Watt. Dahinter folgen die BFG- (268 Watt) und Gainward-Adaptionen (ebenfalls 268 Watt). Die restlichen Teilnehmer des Testfeldes überschreiten die 270-Watt-Marke. Die POV-Karte zieht 271 Watt aus der Leitung, die MSI-Karte dagegen 273 Watt. Die XFX GeForce 8800 GTS 320 580M XXX liegt mit 274 Watt knapp darüber.
