Kühler von EKL im Test: Groß-Clock'ner vs. Zugspitze vs. Gletscherspalte
7/8Leistungsvergleich mit Referenzlüftern
Als ein wichtiges Kriterium für den Vergleich der Leistungsfähigkeit eines Kühlkörpers zählt die gegenüberstellende Messung mit gleichen Lüftern. Für 120-mm-Kühler und solche, die dazu kompatibel sind, setzen wir nach wie vor auf die tabellarisch näher charakterisierten drei Lüfterexemplare der verschiedenen Leistungsklassen.
Drei Kühler – drei verschiedene Leistungsbilder. Beginnen wir mit dem Groß-Clock'ner: Der günstige EKL-Tower zeigt das hohe Potential der HDT-Technik und setzt sich im Vorderfeld des Rankings fest. Dabei ist zu beachten, dass die Konkurrenz um ihn herum bisweilen deutlich teurer und nicht zuletzt größer ist als der EKL-Spross. Ebenfalls positiv setzt sich die Gletscherspalte in Szene. Das Sandwich-Layout zeigt sich trotz Top-Flow-Format als sehr leistungsstark und kann gut mit den Tower-Kontrahenten mithalten. Zu beachten gilt allerdings, dass aufgrund der größeren Luftverwirbelungen bei der Gletscherspalte (bzw. im Allgemeinen bei Sandwich-Konstruktionen) trotz desselben Lüfters eine höhere Geräuschemission vorliegt. Das Phänomen relativiert sich allerdings mit sinkender Lüfterdrehzahl erheblich. Etwas abgeschlagen reiht sich die Zugspitze in die Charts ein. Der herkömmlich gebaute Top-Flow-Kühler hat gegen die starke Konkurrenz kaum Chancen.
Kühlercharts mit Referenzlüftern
* Hierbei handelt es sich um das arithmetische Mittel der Kerntemperaturen der vier nativen Kerne unseres Testprozessors, die zur Generierung der Rangfolge in den Charts herangezogen werden.
