Arctic-Cooling Accelero TwinTurbo im Test: Doppelt belüfteter VGA-Kühler
 3/5
Martin Eckardt
35 Kommentare
Testsystem und -Verfahren
  • Intel Pentium XE 840, 3,2 GHz
  • Zalman CNPS 9700 Cu (@ 5 Volt)
  • Intel D955XBK Mainboard
  • 2x 512 MB Corsair CM2X512A-5400UL CL3
  • Asus Radeon X1900XTX
  • Maxtor 6Y080M0, 7200 U/min (entkoppelt per Zalman ZM-2HC2)
  • Silverstone Strider ST06F 600 Watt (mit Papst F2GLL @ 1100 U/min)
  • Thermaltake Shark (komplett gedämmt, Papst F2GLL @ 1100 U/min Gehäuselüfter)
  • Wärmeleitpaste: Arctic-Cooling MX-2
  • Raumtemperatur 21°C
ATI Radeon X1900XTX als Basis für den Kühlertest
Blick ins Testsystem für VGA-Kühler
Da der Arctic-Cooling TwinTurbo-Kühler nicht zu unserer aktuellen G80-Testgrafikkarte kompatibel ist, testen wir den Schweitzer auf der ATI/AMD Radeon X1900XTX. Ohne Heatspreader ausgestattet, verfügt der hitzköpfige Grafikchip nur über eine kleine Kontaktfläche zu den Kühlern und stellt damit höchste Ansprüche an die Kühlhardware. Das Testverfahren sieht unterdessen einen 30-minütigen 3D-Mark-06-Loop vor, durch den das System und im Speziellen die Grafikkarte beansprucht und aufgewärmt wird. Während dieser Periode werden alle wichtigen Sensor-Parameter (Temperaturen, Drehzahlen etc.) mit dem Tool Everest dokumentiert. Die Maximalwerte aus diesen Messungen ziehen wir zum Vergleich der Produkte heran.
Die Messung der Lautstärke erfolgt, sofern möglich, im Einzelbetrieb des jeweiligen Kühlers mit einem Voltcraft-320-Schallpegelmessgerät, das die Geräuschemission nach den bekannten A-Bewertungskurven in einem Bereich von 30 bis 130 Dezibel interpretiert. Die Grundlautstärke des Messraumes bei subjektiv empfundener Stille beträgt 30,4 dB(A). Bis etwa 35 dB(A) kann je nach Sensibilität des Anwenders und Frequenzcharakter des Tons davon ausgegangen werden, dass die Lüftergeräusche bei geschlossenem Gehäuse nicht mehr wahrzunehmen sind. Ab 40 dB(A) unserer Skala sind die Geräusche deutlich zu hören, ab 50 dB(A) beginnt der störende Bereich.
Download: Lüfterhörprobe als mp3-Datei
Zusätzlich zu den Messungen der Schalldrücke bieten wir auch bei den Grafikkartenkühlern kleine Tonaufnahmen als Hörproben an. Diese wurden in unmittelbarer Nähe zum laufenden Lüfter aufgenommen und lassen damit besonders gute Rückschlüsse auf den Toncharakter des Lüfters zu. Zum Download der mp3-Dateien gelangt man mit einem Klick auf das obige Logo.
