Arctic-Cooling Accelero TwinTurbo im Test: Doppelt belüfteter VGA-Kühler
 4/5
Martin Eckardt
35 Kommentare
Temperatur und Lautstärke
Serienbelüftung
  • 2 x 1850 U/min: Deutlicher Luftumschlag/Rauschen, helles Rotorgeräusch, sehr deutlich wahrnehmbar
  • 2 x 1100 U/min: Mittlerer Luftumschlag, minimales Summen, leichtes Schleifen und Klackern, akzeptabel leise
  • 2 x 541 U/min: Kaum Luftumschlag, leichtes Schleifen und Klackern, kaum wahrnehmbar
Die Lüfterausstattung des Arctic-Cooling TwinTurbo wurde nicht in letzter Konsequenz auf minimale Lautstärke abgestimmt. Speziell der bei den Schweizern immer wieder zu beobachtende Nebengeräuschcharakter mit spürbaren Schleif- und Rattergeräuschen im getrimmten Modus trübt das Bild. Darüber hinaus wartet das Doppelpack des TwinTurbo bei hohen Geschwindigkeiten mit sehr intensiven, eindringlich-hellen Laufgeräuschen auf. Minimal ist die Serienbelüftung auf etwa 500 U/min bei kaum wahrnehmbarem Geräusch trimmbar.
Im Performancevergleich mit den direkten Kontrahenten, die aufgrund der geänderten Testplattform extra für diesen Bericht noch einmal mitgetestet wurden, schlägt sich der TwinTurbo sehr beachtlich und stellt unter Beweis, dass die Abstimmung zwischen Kühlkörper und Lüfter-Duo gut gewählt ist. Vor allem die Accelero-S1-Schwester, die mit ihrem rahmenlosen Turbo-Modul viel Leistung verschenkt, kann bei deutlich kompakteren Abmessungen bezwungen werden. Vorne liegt der TwinTurbo auf dem hohen Niveau des Scythe Musashi, der allerdings bei gleicher Drehzahl merklich leiser arbeitet, und des Xigmatek Battle-Axe, dessen Kühlkraft durch die nicht ideale HDT-Auflage beim frei liegenden ATI-Chip limitiert wird.
Kühler
[Spannung]
Leerlauf
[°C]
Auslastung
[°C]
Lärm
[dB(A)]
Test
Xigmatek Battle Axe
2 x 92 mm
2200 U/min
GPU: 33
Umg: 35
VRM: 51
GPU: 51
Umg: 45
VRM: 66
43,0 02/08
Scythe Musashi
2 x 100 mm Scythe
1900 U/min
GPU: 36
Umg: 35
VRM: 52
GPU: 53
Umg: 44
VRM: 69
36,9 09/08
AC Accelero TwinTurbo
2 x 80 mm Serie
1850 U/min
GPU: 34
Umg: 35
VRM: 54
GPU: 53
Umg: 45
VRM: 72
41,6 09/08
AC Accelero S1
2 x 80 mm Turbo Modul
1850 U/min
GPU: 36
Umg: 34
VRM: 54
GPU: 55
Umg: 45
VRM: 77
35,4 09/07
Xigmatek Battle Axe
2 x 92 mm
1100 U/min
GPU: 35
Umg: 35
VRM: 55
GPU: 55
Umg: 46
VRM: 73
31,8 02/08
2 x 80 mm Serie
1100 U/min
GPU: 35
Umg: 36
VRM: 58
GPU: 56
Umg: 49
VRM: 83
31,9 09/08
Scythe Musashi
2 x 100 mm Scythe
760 U/min
GPU: 39
Umg: 38
VRM: 65
GPU: 62
Umg: 50
VRM: 93
30,5 09/08
AC Accelero S1
750 U/min
GPU: 38
Umg: 36
VRM: 62
GPU: 62
Umg: 49
VRM: 94
30,6 09/07
2 x 80 mm Serie
520 U/min
GPU: 37
Umg: 36
VRM: 69
GPU: 66
Umg: 51
VRM: 105
30,5 09/08
Standardkühler
80 mm Radial
thermogeregelt
GPU: 50
Umg: 44
VRM: 63
GPU: 89
Umg: 64
VRM: 92
N.A. N.A.
„GPU“: Chiptemperatur | „Umg“: Umgebungssensor auf Platine | „VRM“: Spannungswandlertemperatur
Referenzbelüftung
Zusätzlich zur Gegenüberstellung der Serienbelüftung testen wir (sofern es möglich ist) alle VGA-Kühler noch mit unserem 120-mm-Referenzlüfter, dem Noctua NF-P12. Der Lüfter bietet ein sehr nebengeräuschsarmes Klangbild und eignet sich sowohl für leistungsfähige als auch für leise Auslegungen. Die Befestigung des Lüfters an den jeweiligen Kühlkörpern erfolgte, falls nicht anders möglich, per Kabelbinder.
TwinTurbo mit Noctua-120-mm-Referenzlüfter
Referenzbelüftung | GPU Last
  • 12 Volt ( 1250 U/min ):
    • Arctic-Cooling Accelero S1
      53
    • Xigmatek Battle Axe
      54
    • Arctic-Cooling TwinTurbo
      55
    • Scythe Musashi
      56
  • 5 Volt ( 580 U/min ):
      59
      64
    • Scythe Musashi
      64
      65
Einheit: °C
Referenzbelüftung | VRM Last
      70
      74
    • Scythe Musashi
      79
      80
      83
      91
    • Scythe Musashi
      94
      98
Einheit: °C
In puncto 120-mm-Belüftung stellt der Accelero S1 nach wie vor die absolute Referenz dar. Seine Abmessungen sind nahezu ideal auf das Lüfterformat abgestimmt. Dagegen verpufft ein Großteil der Performance der Mitbewerber inklusive des TwinTurbo, die hier nahezu auf einem Level kühlen, aufgrund des deutlich überstehenden 120-mm-Ventilators. Nichtsdestotrotz kann sich der Einsatz eines 120-mm-Lüfters aus Sicht der Leistungserhöhung und Lautstärkesenkung lohnen.
