Thermaltake V14 Pro im Test: Kupferne Schönheit aus Taiwan
4/6Testresultate
Lautstärkeempfinden
Modus | Prozent | Drehzahl | Charakter |
Hoch | 100% | 1560 U/min | Sehr starker Luftumschlag, etwas heller Rotorsound |
Mittel | 77% | 1230 U/min | Hoher Luftumschlag, starkes Rauschen, angenehmer Rotorklang |
Mittel | 52% | 800 U/min | Mittlerer Luftumschlag, kaum Nebengeräusche, minimales Schleifen |
Minimal | 33% | 480 U/min | Kein Luftumschlag, minimales Rattern / Schleifen, sehr leise |
Der üppige Lüfter des Thermaltake V14 Pro lässt sich mit Hilfe des beiliegenden Drehzahlpotentiometers modellabhängig etwa zwischen 1000 und 1600 U/min betreiben. Mit externen Methoden, etwa einer Lüftersteuerung, ist ein Herabsenken der Drehzahl bis etwa 480 U/min (Anlaufdrehzahl unseres Modells) möglich. Angenehm auffällig ist, dass der Serienlüfter auch bei starker Dimmung nur ein sehr geringes, bei eingebautem Zustand vernachlässigbares Rotorschleifen oder -rattern aufweist. Damit dringt der V14 Pro unter 800 U/min in einen durchaus silenttauglichen Arbeitsbereich ein. Darüber dominieren, bedingt durch die eng anliegende Sandwichbauweise und den förderstarken 140-x-30-mm-Lüfter, die Luftumschlagsgeräusche.
Leistung – Serienbelüftung
Zunächst geben wir die Ergebnisse unseres Auslastungstests bei verschiedenen Drehzahlen respektive Lautstärken einzeln an. Hier zeigt sich der Thermaltake V14 Pro von seiner ganz starken Seite und beweist eine überaus hohe Grundperformance. Besonders erfreulich ist dabei die Tatsache, dass auch bei gedimmter Drehzahl nur vergleichsweise wenig Leistung eingebüßt wird, sodass der Anwender die Lärmemission in den meisten Fällen auf ein Minimum absenken kann.
Drehzahl [/U/min] |
Schalldruck [/dBA] |
Kerntemperaturen [/°C] |
Ø [/°C] |
1560 | 48,3 | 63, 63, 62, 64 | 63,0 |
1230 | 42,3 | 64, 64, 63, 66 | 64,25 |
800 | 32,6 | 66, 67, 66, 68 | 66,75 |
480 | <30,4 | 73, 72, 71, 73 | 72,25 |
Der Vergleich zu bisher getesteten Kühlern bei ähnlichen Drehzahlen stellt deutlich heraus, dass der Thermaltake V14 Pro nicht nur über ein extravagantes Design verfügt, sondern auch leistungsmäßig zu den Spitzen gehört. Dabei zeigt sich die piekfein harmonierende, kupferbasierende Sandwich-Design mit ihrem großen 140-x-30-mm-Lüfter den meisten konventionellen Konstruktionen überlegen. Allerdings bleibt zu beachten, dass beim V14 Pro aufgrund der Doppeltower-Konstruktion und des Zentrallüfters in der Regel mehr Luftumschlagsgeräusche generiert werden, als dies bei der Konkurrenz der Fall ist.
