Fanless 330 im Test: Thermaltake kombiniert passiven Kühler mit guter Leistung
4/5Temperaturbetrachtungen
Passivbetrieb
Unsere erste Betrachtung beschäftigt sich mit dem Passivbetrieb. Dieser ist nur bei sehr verlustleistungsarmen 3D-Chips und bei vorhandener Gehäuseentlüftung zu empfehlen. In jedem Fall sind die Temperaturen des Beschleunigers beim Einsatz eines lüfterlosen Kühlers unter Belastung im Auge zu behalten. Zum Vergleich ziehen wir mit dem NorthQ-3801 einen Passivkühler zu Rate, der das aufwändige Design früherer Kühler, die zu diesem Zwecke entwickelt wurden, vertritt. Hier musste man noch mit sehr viel Wärmeleitpaste arbeiten und die Einzelteile inklusive der Heatpipes mühevoll miteinander verbinden.
Dabei zeigt der Thermaltake Fanless 330, dass er diesen Methoden deutlich überlegen ist. In unserem Testsystem profitiert der Taiwaner im lüfterlosen Betrieb deutlich mehr vom vorhandenen Luftstrom und hält die GeForce 8600 GT sehr souverän auf Kurs.
Serienbelüftung <120 mm
Kühler [Spannung] |
Leerlauf [°C] |
Auslastung [°C] |
Lärm [dB(A)] |
Test |
Xigmatek Battle Axe 2 x 92 mm 2200 U/min |
GPU: 33 Umg: 35 VRM: 51 |
GPU: 51 Umg: 45 VRM: 66 |
43,0 | 02/08 |
Scythe Musashi 2 x 100 mm Scythe 1900 U/min |
GPU: 36 Umg: 35 VRM: 52 |
GPU: 53 Umg: 44 VRM: 69 |
36,9 | 09/08 |
AC Accelero TwinTurbo 2 x 80 mm Serie 1850 U/min |
GPU: 34 Umg: 35 VRM: 54 |
GPU: 53 Umg: 45 VRM: 72 |
41,6 | 09/08 |
Thermaltake Fanless 330 1 x 92 mm Papst N2GL 1750 U/min |
GPU: 34 Umg: 32 VRM: 48 |
GPU: 55 Umg: 46 VRM: 69 |
35,8 | 03/09 |
AC Accelero S1 2 x 80 mm Turbo Modul 1850 U/min |
GPU: 36 Umg: 34 VRM: 54 |
GPU: 55 Umg: 45 VRM: 77 |
35,4 | 09/07 |
Xigmatek Battle Axe 2 x 92 mm 1100 U/min |
GPU: 35 Umg: 35 VRM: 55 |
GPU: 55 Umg: 46 VRM: 73 |
31,8 | 02/08 |
AC Accelero TwinTurbo 2 x 80 mm Serie 1100 U/min |
GPU: 35 Umg: 36 VRM: 58 |
GPU: 56 Umg: 49 VRM: 83 |
31,9 | 09/08 |
Thermaltake Fanless 330 1 x 92 mm Papst N2GL 1030 U/min |
GPU: 35 Umg: 34 VRM: 54 |
GPU: 57 Umg: 48 VRM: 76 |
31,8 | 03/09 |
Scythe Musashi 2 x 100 mm Scythe 760 U/min |
GPU: 39 Umg: 38 VRM: 65 |
GPU: 62 Umg: 50 VRM: 93 |
30,5 | 09/08 |
AC Accelero S1 2 x 80 mm Turbo Modul 750 U/min |
GPU: 38 Umg: 36 VRM: 62 |
GPU: 62 Umg: 49 VRM: 94 |
30,6 | 09/07 |
Thermaltake Fanless 330 1 x 92 mm Papst N2GL 520 U/min |
GPU: 36 Umg: 36 VRM: 58 |
GPU: 64 Umg: 51 VRM: 90 |
< 30,4 | 03/09 |
AC Accelero TwinTurbo 2 x 80 mm Serie 520 U/min |
GPU: 37 Umg: 36 VRM: 69 |
GPU: 66 Umg: 51 VRM: 105 |
30,5 | 09/08 |
Standardkühler 80 mm Radial thermogeregelt |
GPU: 50 Umg: 44 VRM: 63 |
GPU: 89 Umg: 64 VRM: 92 |
N.A. | N.A. |
„GPU“: Chiptemperatur | „Umg“: Umgebungssensor auf Platine | „VRM“: Spannungswandlertemperatur
Viele Nachrüst-Kühler für die Grafikkarte sind mit Lüftern im 92- oder 100-mm-Format ausgestattet. Um den TT Fanless 330 entsprechend platziert zu wissen, haben wir ihn mit einem 92-mm-Papst-N2GL gegen die bisherige Konkurrenz auf der Radeon X1900 XTX antreten lassen. Hier schlägt sich die einzelbelüftete Konfiguration durchaus beachtlich gegen die meist doppelt ventilierten Widersacher.
Referenzbelüftung 120 mm
Viele auf minimale Systemlautstärke bedachte Anwender setzen mittlerweile selbst bei der VGA-Belüftung auf das 120-mm-Format, schließlich sind sehr gute Lüfter dieser Bauart bereits günstig zu haben und fördern entsprechend große Luftmengen bei niedrigen Drehzahlen. In unserer Gegenüberstellung auf Basis der Radeon X1900 XTX greift der Thermaltake Fanless 330 mit Noctua-Belüftung erstmals den bis dato unangefochtenen Spitzenplatz des Arctic-Cooling Accelero S1 an. Lediglich bei den Spannungswandler-Temperaturen mit gedrosselter Drehzahl schneidet der Taiwaner etwas schlechter ab als der Schweizer Erfolgskühler.
