Eizo stellt 23"-Büro-LCD mit LED-Backlight vor
Eizo hat einen neuen Monitor vorgestellt, der sich vor allem durch sinnvolle Sparfunktionen in den Büroalltag integrieren soll. Neben einer sparsamen und quecksilberfreien LED-Hintergrundbeleuchtung sorgen ein Bewegungs- sowie ein Helligkeitssensor für weiteres Sparpotenzial.
Bei dem Eizo EV2313 genannten Gerät handelt es sich um einen 23"-Bildschirm im 16:9-Format. Die native Auflösung des Displays beträgt 1.920 x 1.080 Bildpunkte. Die Hintergrundbeleuchtung des TN-Panels besteht aus weißen LEDs, was der Farbdarstellung und dem Energieverbrauch entgegenkommen soll. Letzterer soll bei üblicher Nutzung etwa 16 Watt betragen. Im Standby-Modus seien es laut Hersteller maximal 0,1 Watt. Dafür mitverantwortlich sind auch die EcoView-Sense- und die Auto-EcoView-Funktionen. EcoView-Sense schaltet den Monitor automatisch in den Standby-Modus, wenn der verbaute Bewegungssensor für mindestens 40 Sekunden keinen Nutzer vor dem Bildschirm erkennt. Kehrt dieser zurück, wird der Bildschirm automatisch wieder eingeschaltet. Auto-EcoView regelt hingegen die Hintergrundbeleuchtung des 23"-TFTs entsprechend des Umgebungslichts. Dies stellt nicht nur eine optimalere Darstellung sicher, sondern soll ebenfalls um bis zu 48 Prozent der Energie im Vergleich zum Betrieb ohne Helligkeitssensor einsparen.
![EIZO EV2313W](https://pics.computerbase.de/2/7/2/7/0/1-1080.3128995562.jpg)
Über diese Funktionen hinaus handelt es sich im Kern um ein Standardprodukt, von dem immer noch recht seltenen Displayport einmal abgesehen. Diesen gibt es nämlich nebst DVI- und VGA-Anschluss, weshalb insgesamt drei Grafikeingänge zur Verfügung stehen. Dank des schnellen TN-Panels sollen Reaktionszeiten von 4 ms beim Wechsel von Grau zu Grau die Regel sein. Dafür fallen die Blickwinkel mit 170° in der Horizontalen und 160° in der Vertikalen aber auch geringer aus als bei blickwinkelstabileren Panels. Der statische Kontrast des Eizo EV2313 soll bei 1000:1 und die maximale Helligkeit des Bildschirms bei 250 cd/m² liegen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Monitors liegt bei 450 Euro. Er soll ab sofort verfügbar sein, in unserem Preisvergleich ist er allerdings noch nicht zu finden.
- Diagonale: 58 cm (23 Zoll)
- Sichtbare Bildgröße: 510 mm (Breite) x 287 mm (Höhe)
- Sichtbare Diagonale: 584 mm
- native Auflösung: 1920 Punkte x 1080 Zeilen
- Punktabstand: 0,265 mm x 0,265 mm
- Darstellbare Farben: 16,7 Millionen
- Max. Helligkeit: 250 cd/qm
- Max. Dunkelraumkontrast: 1000:1
- Max. Blickwinkel Horizontal: 170°; Vertikal: 160°
- LCD-Technologie: TN
- Typ. Reaktionszeit: 4 ms, Grau-Grau-Wechsel
- Signaleingänge: Display Port, DVI-D 24 pol, D-Sub (VGA)
- Dreh-/Neigbarkeit: 172° rechts/links, 30° nach hinten, 90° drehbar
