Scythe Zipang 2 im Test: Top-Blow-Kühler mit 140 mm aus Japan
5/7Performancevergleich
Traditionell nutzen wir zur Leistungsbewertung unserer Test-Probanden Referenzlüfter verschiedener Leistungsklassen, um die Rohperformance der Kühler bei vergleichbaren Bedingungen und Belüftungen gegenüber zu stellen. Für CPU-Kühler im 120-mm-Format kommen folgende drei Referenzlüfter zum Einsatz.
Scythe S-Flex „D“ | Noctua NF-P12 | Scythe S-Flex „G“ |
120 mm | 120 mm | 120 mm |
840 U/min (12 Volt) | 1380 U/min (12 Volt) | 1860 U/min (12 Volt) |
v(Luft) = 4,7 km/h | v(Luft) = 8,1 km/h | v(Luft) = 17,3 km/h |
51,6 m³/h* | 98,1 m³/h* | 147,1 m³/h* |
minimal wahrnehmbar | akzeptabel | starkes Rauschen |
< 30,4 dB(A)** | 37,0 dB(A)** | 45,4 dB(A)** |
< 30,4 dB(A)*** | 33,9 dB(A)*** | 41,1 dB(A)*** |
* aus Lüfterbauweise und v(Luft) errechnet, ** frei stehend gemessen, *** liegend auf Scythe Orochi gemessen |
Referenzbelüftung
Erwartungsgemäß kann der Top-Blow-Kühler Zipang 2 von seiner Rohleistung der starken Towerkonkurrenz nicht das Wasser reichen. Im Standardmodus der CPU hält er aber zumindest den Thermalright AXP-140 als direkten Widersacher gleicher Bauart knapp in Schach. Erst bei höheren Luftgeschwindigkeiten respektive intensiver Übertaktung ist der AXP-140 spürbar besser aufgestellt als der für leise Belüftung konzipierte Japaner.
