Lian Li PC-B25F im Test: Ein Edel-Tower mit Sonderausstattung
 4/5
Arne Müller
51 Kommentare
Testsystem
Das Testsystem im Detail:
  • AMD Phenom X4 9850 Black Edition
  • EKL Alpenföhn Brocken mit Scythe S-Flex 120 mm (1.200 U/Min)
  • Gigabyte GA-MA790GP-DS4H (AMD 790GX)
  • 2x 1024 MB DDR2-1066 Speicher
  • Asus Radeon HD 4850
  • 2 x 80 GB Hitachi Deskstar 7K250 SATA
  • Scythe Kamariki 4 Plug-In 550 Watt
Lian Li PC-B25F – Lieferumfang
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System 3DMark Vantage (Download) als Dauerschleife und parallel Prime95 ausführte. Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel.
Für die Regelung der Lüfter wurde eine Scythe Kaze Master 5,25" benutzt, die einen Regelbereich von etwa 3,7 bis 12 Volt aufweist.
Messungen
Lautstärke
  • Vorne:
    • Lian Li PC-B25F 5V
      28,9
    • Cooler Master ATCS 840 5V
      30,9
    • Aerocool V-Touch Pro 5V
      34,3
    • Ikonik Ra X10 Liquid 7V
      34,8
    • Cooler Master ATCS 840 12V
      36,8
    • Lian Li PC-B25F 12V
      37,1
    • Aerocool V-Touch Pro 12V
      39,6
    • Ikonik Ra X10 Liquid 12V
      55,3
  • Hinten:
      29,2
      33,4
      35,1
      37,8
      38,5
      39,4
      39,8
      55,9
  • Links:
      29,0
      31,1
      35,3
      37,3
      37,6
      38,5
      43,3
      51,3
  • Rechts:
      28,6
      31,7
      33,1
      36,0
      37,4
      37,9
      38,6
      55,1
Einheit: dB(A)
Die geringe Lautstärke des gedämmten Lian Li PC-B25F übertrifft alle in letzter Zeit getesteten ungedämmten Gehäuse. Im geregelten Betrieb mit verringerter Spannung ist das Gehäuse quasi unhörbar – im Test konnten wir es nur Nachts bei ansonsten – soweit machbar – absoluter Stille wahrnehmen. Mit 12 Volt kann man die Lüfter aufgrund ihrer Spezifikationen mit bis zu 1.500 U/min allerdings hören. Mit einer statt der beiden 140-mm-Lüfter zusätzlich angebrachten Dämmmatte im Deckel liegt das Gehäuse unterhalb des Messbereiches unseres Messgeräts. Durch die durchgehende Front ohne direkt nach außen führende Lüftungsschlitze und der Dämmung wegen sind auch die Geräusche der Festplatten wirkungsvoll unterdrückt. Sehr gut!
Systemtemperaturen
  • CPU:
      38,0
      47,0
      51,0
      52,0
      59,0
      65,0
      67,0
      70,0
    • Lian Li PC-B25F 5V - Deckel gedämmt
      77,0
  • GPU:
      72,0
      74,0
      74,0
      74,0
      75,0
      76,0
      77,0
      80,0
      82,0
  • Mainboard:
      34,0
      35,0
      36,0
      38,0
      41,0
      42,0
      43,0
      45,0
      48,0
  • Festplatten:
      30,0
      31,0
      31,0
      33,0
      35,0
      35,0
      35,0
      38,0
      42,0
Einheit: °C
Wo Licht ist, ist auch Schatten – Maßnahmen zur Verringerung der Lautstärke ziehen fast immer höhere Systemtemperaturen nach sich, und so ist es auch hier. Die Kühlleistung skaliert eindeutig mit der Spannung der Lüfter und mit ihrer Anzahl. Allerdings reicht die Kühlleistung selbst mit heruntergeregelten Lüftern und mit Zusatzdämmung im Deckel aus, um einen der heißeren AMD-Quadcores und eine Grafikkarte der oberen Leistungsklassen zu kühlen. Beim Betrieb mit 12 Volt ist die Kühlleistung bei einem verhältnismäßig geringem Geräuschpegel sogar sehr gut.
