Kingston: weitere Low-Voltage-Speichermodule
Volker Rißka
17 Kommentare
Zum Start der neuen Xeon-Serie am heutigen Tag mit nicht weniger als 16 Prozessoren, die allesamt auf DDR3-Speicher angewiesen sind, stellt Kingston die passenden Lösungen vor. Diese agieren bei Taktraten von 1.333 MHz und den vorgegebenen 1,35 Volt, was in Zusammenarbeit mit den passenden Xeon-CPUs deutliche Einsparungen verspricht.
Insgesamt drei verschiedene Varianten stellt Kingston vor. Dabei handelt es sich zum Ersten um Single-Sided-Module mit einer Kapazität von 2 GByte, die wiederum mit identischer Speichergröße auch als Double-Sided zu kaufen sein werden. Zu guter Letzt gibt es die Registered-Speicherriegel auch noch als 1-GByte-Variante, welche wiederum nur einseitig bestückt ist. Von den einseitig bestückten Modulen verspricht sich Kingston zusammen mit der geringeren Eingangspannung eine deutlich geringere Leistungsaufnahme und damit auch Wärmeentwicklung. Alle drei DDR3-Varianten laufen unter dem Label „ValueRAM“ und setzen auf 1.333 MHz bei Timings von CL9.
Kingston ValueRAM RDDR3L-1333
Du hast rund um den Black Friday einen tollen Technik-Deal gefunden? Teile ihn mit der Community!
