GTX 470 und GTX 480: Neue Nvidia-Grafikkarten profitieren von weniger Spannung
4/8Eine Frage der Spannung
Sowohl die GeForce GTX 470 als auch die GeForce GTX 480 weisen während einer Lastphase leider eine sehr hohe Leistungsaufnahme auf, was in einer hohen Temperaturentwicklung und Lautstärke resultiert. Nun ist es aber mittlerweile möglich, mittels Software (wie zum Beispiel dem MSI Afterburner) die GPU-Spannung der beiden Grafikkarten zu reduzieren, was eine geringere Leistungsaufnahme zur Folge hat. Können die Nvidia-Probanden so vielleicht etwas gebändigt werden?
Ebenso ist es natürlich möglich, die Spannungen zu erhöhen, um so das Taktpotenzial zu verbessern. Und nicht zu vergessen: Die meisten Käufer werden die GeForce-GTX-400-Karten mit den gewöhnlichen Spannungen benutzen. Wie sich die MSI-Karten in allen drei Fällen verhalten, untersuchen wir auf den folgenden Seiten ausführlich.
GTX 400 mit normaler Spannung
MSI belässt es bei den Spannungen bei den Referenzvorgaben von Nvidia, die für die GeForce GTX 480 bei 1,062 Volt und für die GeForce GTX 470 bei 0,95 Volt liegen. Selbst mit diesen Spannungen lassen sich beide Testprobanden bereits sehr gut übertakten. Je nach Applikation können wir so aus der GeForce GTX 470 zwischen 15 und 17 Prozent mehr Leistung heraus holen, aus der GeForce GTX 480 sind es noch zehn bis elf Prozent. Dementsprechend nähert sich die GeForce GTX 470 stark dem größeren Bruder an, kann diesen aber noch nicht ganz einholen.
Für den Launch der GeForce GTX 480 hatten wir auf ein direkt von Nvidia stammendes Design zurück gegriffen und für die Präsentation der GeForce GTX 470 auf eine Serienkarte von Zotac. Auf die beiden Modelle beziehen sich in den folgenden Messungen die Ergebnisse.
Bei der Lautstärke unter Windows agiert die Zotac GeForce GTX 470 mit 42,5 Dezibel etwas besser als das MSI-Pendant mit 44 dB. Die Unterschiede sind mit dem Ohr aber kaum auszumachen. Bei der GeForce GTX 480 ist dagegen die MSI-Karte im Bereich der Messungenauigkeit um ein Dezibel leiser als die Nvidia-Karte.
Unter Last agiert die MSI GeForce GTX 470 ein Dezibel leiser als die Zotac-Karte, die MSI GeForce GTX 480 dann aber immerhin um drei Dezibel leiser als die von Nvidia stammende Karte. Nichtsdestotrotz ist vor allem die GeForce GTX 480 immer noch sehr laut.
Bei der Leistungsaufnahme unter Last muss sich die MSI GeForce GTX 470 mit 180 Watt um fünf Watt der Zotac-Karte geschlagen geben. Die MSI GeForce GTX 480 ist dagegen mit 183 Watt etwas sparsamer als unsere Referenzkarte, die auf 191 Watt kommt. Unter Last liegen die GeForce-GTX-470-Varianten dann gleich auf und die MSI-Version der größeren Karte ist erneut mit einer um elf Watt geringeren Leistungsaufnahme etwas sparsamer.
Bei den Temperaturen herrscht größtenteils Einigkeit. Unter Windows sind alle Ergebnisse identisch. Und selbst unter Last liegen die Differenzen maximal bei zwei Grad Celsius.
