Lian Li stellt Midi-Tower-Serie „PC-8FI“ vor
Lian Li hat eine weitere Midi-Tower-Serie aus gebürstetem Aluminium vorgestellt, die in drei verschiedenen Versionen erhältlich ist. Neben den gewöhnlichen Varianten in Silber und Schwarz gibt es vom PC-8FI auch eine etwas extravagantere rote „Spider Edition“, der ein Seitenfenster in Spinnenform spendiert wurde.
Die Montage der Hardwarekomponenten im Gehäuse erfolgt komplett ohne Werkzeug. Im Festplattenkäfig finden 3,5-Zoll-Laufwerke Platz, die mit Gummi-gefederten Daumenschrauben vibrationsdämpfend eingeschoben und mit einem Riegel gesichert werden. Von den drei externen 5,25-Zoll-Einschubplätzen kann einer über einen Adapter auch für 3,5-Zoll-Laufwerke genutzt werden, um beispielsweise bei Bedarf ein Diskettenlaufwerk einzubauen. Auch hier erfolgt die Montage ohne Werkzeug und mit Vibrationsdämpfung. Das Gleiche gilt für die Arretierungshebel der acht PCI-Slotblenden, hinter denen ausreichend Platz für bis zu 285 mm lange Grafikkarten ist.
Das Netzteil wird mit einer Klammer auf dem Boden des Gehäuses installiert und bekommt über eine Lüfteröffnung mit Staubfilter Frischluft. Für die Kühlung des restlichen Gehäuses sind drei 120-mm-Lüfter – zwei mit Luftfilter in der Front, einer an der Rückseite – zuständig, die mit 1.200 U/min arbeiten und ebenfalls vibrationsgedämpft montiert sind. In der Spider Edition sind diese mit roten LEDs versehen, im schwarzen Gehäuse die beiden vorderen mit blauen LEDs. Zusätzlich ist im Deckel eine Öffnung für einen optionalen 140-mm-Lüfter bereits vorhanden und durch eine Abdeckplatte verschlossen. Wer eine Wasserkühlung bevorzugt, findet bereits zwei Schlauchdurchführungen vor. Ebenfalls im Deckel befinden sich die I/O-Ports: Neben eSATA und HD-Audio hat man auch das neue USB 3.0 bereits in doppelter Ausführung bedacht, sofern dies vom Mainboard oder durch eine Erweiterungskarte unterstützt wird.
Die Gehäuse sollen ab Ende des Monats zu empfohlenen Verkaufspreisen von 189 US-Dollar (PC-8FIB/A; Schwarz und Silber) bzw. 299 US-Dollar (PC-8FIR; Spider Edition) zzgl. Mehrwertsteuer in den Handel kommen.
