Lian Li PC-A77F im Test: Sehr viel Platz und USB 3.0
4/5
Testsystem
Das Testsystem im Detail:
- AMD Phenom X4 9850 Black Edition
- EKL Alpenföhn Brocken mit Scythe S-Flex 120 mm (1.200 U/Min)
- Gigabyte GA-MA790GP-DS4H (AMD 790GX)
- 2x 1024 MB DDR2-1066 Speicher
- Asus Radeon HD 4850
- 2 x 80 GB Hitachi Deskstar 7K250 SATA
- Scythe Kamariki 4 Plug-In 550 Watt
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System den 3DMark Vantage (Download) als Dauerschleife und parallel Prime95 ausführte. Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel.
Aufgrund der eingeschränkten Tauglichkeit der integrierten Lüftersteuerung haben wir bei diesem Gehäuse weiterhin eine Scythe Kaze Master 5,25" benutzt, die einen Regelbereich von etwa 3,7 bis 12 Volt aufweist.
Messungen
Mit dem Einsatz einer Lüftersteuerung und durch Herunterregeln vor allem des Hecklüfters ist es durchaus möglich, mit dem PC-A77F ein sehr leises System aufzubauen. In der Praxis steht dem allerdings die wie bereits erwähnt nur rudimentäre integrierte Lüftersteuerung im Weg, sodass hier ein höherer Lärmpegel in Kauf genommen oder auf eigene Lösungen gesetzt werden muss. Hier bietet sich eine zusätzliche Hardware-Steuerung oder aber die Regelungsfunktionen moderner Mainboards an.
Ohne getrennte Regelung des Hecklüfters ist dieser allerdings immer deutlich zu hören, der Betrieb mit 12 Volt ist hier nicht zu empfehlen. Dadurch reiht sich das Gehäuse bei der Lautstärke im Mittelfeld ein.
Lautstärke
Lian Li PC-B25F 5V
SilverStone FT02 Fortress 2 5V
Cooler Master ATCS 840 5V
Lian Li PC-A77F 5V
Xigmatek Utgard 5V
Aerocool V-Touch Pro 5V
Ikonik Ra X10 Liquid 7V
Cooler Master ATCS 840 12V
Lian Li PC-B25F 12V
SilverStone FT02 Fortress 2 12V
Aerocool V-Touch Pro 12V
Lian Li PC-A77F 12V
Xigmatek Utgard 12V
Ikonik Ra X10 Liquid 12V
Lian Li PC-B25F 5V
Lian Li PC-A77F 5V
Xigmatek Utgard 5V
Lian Li PC-B25F 12V
Lian Li PC-A77F 12V
Xigmatek Utgard 12V
Lian Li PC-B25F 5V
Lian Li PC-A77F 5V
Xigmatek Utgard 5V
Lian Li PC-B25F 12V
Lian Li PC-A77F 12V
Xigmatek Utgard 12V
Lian Li PC-B25F 5V
Xigmatek Utgard 5V
Lian Li PC-A77F 5V
Lian Li PC-B25F 12V
Xigmatek Utgard 12V
Lian Li PC-A77F 12V
Durch die bei voller Spannung recht schnell drehenden und zahlreichen Lüfter belegt das PC-A77F sowohl normal als auch heruntergeregelt durchgehend Spitzenplätze bei dem Systemtemperaturen. Deutlich geschlagen geben muss es sich nur der wassergekühlten Konkurrenz, mit Luftkühlung geht es kaum besser.
Systemtemperaturen
Lian Li PC-A77F 12V
Xigmatek Utgard 12V
Lian Li PC-B25F 12V
Lian Li PC-A77F 5V
Lian Li PC-B25F 5V
Xigmatek Utgard 5V
Lian Li PC-B25F 5V - Deckel gedämmt
Lian Li PC-A77F 12V
Lian Li PC-B25F 12V
Lian Li PC-A77F 5V
Xigmatek Utgard 12V
Lian Li PC-B25F 5V
Xigmatek Utgard 5V
Lian Li PC-A77F 12V
Lian Li PC-B25F 12V
Xigmatek Utgard 12V
Lian Li PC-A77F 5V
Lian Li PC-B25F 5V
Xigmatek Utgard 5V
Xigmatek Utgard 12V
Lian Li PC-A77F 12V
Lian Li PC-A77F 5V
Xigmatek Utgard 5V
Lian Li PC-B25F 12V
Lian Li PC-B25F 5V
