Multi-Monitor: Sapphire HD 5770 Flex ermöglicht Eyefinity ohne DisplayPort
4/5Sonstige Messungen
In der Disziplin der Lautstärke setzt die Sapphire Radeon HD 5770 Flex unter Windows zwar keine neuen Rekordwerte, schlägt sich dort aber gut. Mit 44 Dezibel ist es nicht möglich, den 3D-Beschleuniger aus einem geschlossenen Gehäuse von den restlichen Komponenten zu unterscheiden. Das (alte) Referenzdesign der Radeon HD 5770 ist im Vergleich mit 46 Dezibel etwas lauter.
Unter Last hat es die Radeon HD 5770 Flex dann etwas schwerer. Zwar schlägt das Produkt weiterhin mit einem Abstand von 0,5 Dezibel das Standard-Modell, allerdings ist die Lautstärke mit 51,5 Dezibel nicht mehr optimal. Nichtsdestotrotz ist das immer noch ein sehr gutes Ergebnis, störend ist die Karte während des Spielens zu keiner Zeit.
Bei den Temperaturen gibt es nichts zu meckern. Unter Windows messen wir geringe 37 Grad Celsius, während die RV840-GPU unter Last auf bis zu 72 Grad aufheizt. Damit sind die Ergebnisse ziemlich genau identisch mit denen des Referenzdesigns. Auf der Chiprückseite stellen wir höchstens 51 Grad Celsius fest.
Sapphire hat in Sachen Leistungsaufnahme bei der Radeon HD 5770 Flex nichts gegenüber dem Referenzdesign geändert, wie unsere Ergebnisse zeigen.
Die RV840-GPU auf der Sapphire Radeon HD 5770 Flex lässt sich gut übertakten. Mit 960 MHz ist ein Plus von 110 MHz möglich, bevor es zu ersten Bildfehlern kommt. Der 1.024 MB große GDDR5-Speicher lässt sich um 300 MHz übertakten, was in 2.700 MHz resultiert. Je nach Anwendung steigt die Performance so um zehn bis zwölf Prozent.
