Weitere Bilder, Informationen und Preise zur HD 6800
Update Volker Rißka
360 Kommentare
Unter anderem durch das „AMD Technical Forum and Exhibition“ in Taipeh am heutigen Tage und die bereits vollzogene Presseveranstaltung zur neuen Grafikkartenfamilie in den USA sind weitere Bilder der Referenzlösungen aufgetaucht. Diese bestätigen im Wesentlichen das bisher bereits gesehene, liefern aber auch erste Preise.
Auf den ersten Blick sind HD 6870 und HD 6850 kaum zu unterschieden. Im Detail liegen dann aber die Unterschiede, beispielsweise bei den Stromanschlüssen. Die HD 6850 wird nur über einen 6-Pin-Stecker versorgt, bei der HD 6870 sind zwei 6-Pin-Stecker nötig.
AMD Radeon HD 6850 und HD 6870
Auch die ersten Bilder von Partnerkarten sind aufgetaucht. Während MSI und Sapphire bei der HD 6870 auf das Referenzdesign bauen, gibt es bei Sapphire zumindest für die kleinere Version bereits einen alternativen Kühler. Von Asus kündigen sich über Onlineshops erste leicht übertaktete Varianten an. Mit 13 beziehungsweise 15 MHz mehr Chiptakt fallen diese aber eher in den Bereich Messungenauigkeit.
Aus Asien kommen zudem, wie so oft, Teile aus AMDs Präsentation zur Radeon HD 6800. Diese zeigt die genaue Die-Größe des 1,7 Milliarden Transistoren großen Chips, die mit 255 mm² beziffert wird. Auch steht damit wohl fest, dass die Shader weiterhin im 5D-Design antreten, das oft vermutete 4D-Design kommt nicht zum Einsatz. Zudem wird wohl das Ziel der HD 6870 deutlich: die Radeon HD 5850. Wie vorab vermutet, dürfte es schwer werden, die HD 5870 zu entthronen.
Präsentation zur HD 6800
Zudem gibt es erste Meldungen zur Preisgestaltung. Demnach soll die Radeon HD 6870 rund 240 US-Dollar kosten, während die HD 6850 für etwa 180 US-Dollar in den Handel kommen wird.
Update
Und weiter geht es mit Bildern von Karten. Eine der bereits erwähnten Asus-Lösungen mit alternativem Kühler für die HD 6850, die Asus EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD5, konnte auf Foto gebannt werden. Der Bilderpool wurde entsprechend ergänzt.
Du hast rund um den Black Friday einen tollen Technik-Deal gefunden? Teile ihn mit der Community!
