OCZ bringt DDR3-Speicher-Serien „Blade 2“ und „XTE“
Der Speicherhersteller OCZ erweitert sein Angebot an DDR3-Speicher um die Serien „Blade 2“ und „Gold XTE“ sowie „Platinum XTE“. Die Module bringen dabei ein neues, teils kompakteres Kühlkörper-Design mit sich. Die Speicherfrequenzen reichen von 1.600 bis 2.400 MHz effektivem Takt.
Bei der Blade2-Serie, die sich vornehmlich an Übertakter richten soll, setzt OCZ wie beim Vorgänger auf Aluminium-Heatsinks mit Kühlfinnen, allerdings fallen diese etwas kürzer aus, wodurch die Kompatibilität zu voluminösen CPU-Kühlern erhöht wird. Die Serie umfasst jeweils vier verschiedene Dual- oder Triple-Channel-Kits mit 2.133 MHz bis 2.400 MHz, Latenzen von CL7 bis CL10 bei einer Spannung von 1,65 Volt sowie Kapazitäten von 4 oder 6 GB.
Die neuen XTE-Module bieten ebenfalls einen neuen Aluminium-Kühlkörper, wobei das XTE für „Xtreme Thermal Exchange“ steht. Das XTE-Design kommt bei den Reihen „Platinum“ und „Gold“ zum Einsatz, die bisher mit wabenförmig gelochten Heatsinks bestückt waren. Bei der „Platinum-XTE“-Serie stehen jeweils sieben Dual- und Triple-Channel-DDR3-Kits zur Auswahl. Die effektiven Frequenzen reichen von 1.600 bis 2.133 MHz, bei Latenzen von CL6 bis CL9 und einer Spannung von 1,65 Volt. Die Kits bieten dabei 4 GB mit zwei Modulen oder 6 GB mit drei Modulen.
Bei der „Gold-XTE“-Reihe fällt der Heatpreader noch etwas kompakter aus. Die Auswahl ist auf jeweils zwei Dual- und zwei Triple-Channel-Kits mit 4 respektive 6 GB beschränkt. Die effektiven Taktraten liegen bei 2.000 oder 2.133 MHz. Weitere Details geben die Produktseiten derzeit (noch) nicht preis.
Zu Preisen und Verfügbarkeit der neuen Speicher-Serien machte OCZ keine Angaben.
