Scythe stellt Lautsprecher und Verstärker vor
Der japanische Hersteller Scythe veröffentlicht heute unter dem Namen „Kro Craft mini Speaker“ offiziell ein weiteres Lautsprecher-Set und bietet passend dazu den neuen Class-D Verstärker „Kama Bay AMP mini“ sowie weiteres Zubehör an.
Bei dem passiven „Kro Craft mini Speaker“ (SCKCM-1000) handelt es sich um ein Stereo-Lautsprecherset, welches komplett aus Aluminium hergestellt und für den Betrieb am heimischen Desktop konzipiert wurde. Für die Klangwiedergabe kommt jeweils ein hauseigener „Concave Dome Fullrange“-Treiber mit 100 mm zum Einsatz. Dieser ist mit 20 Watt Ausgangsleistung (8 Ohm) bei einem Frequenzgang von 80 Hz bis 16 kHz (+-3db) spezifiziert. Dabei messen die Lautsprecher 110 × 122+(24) × 105 mm und wiegen jeweils 780 g. Auf der Rückseite befinden sich vergoldete Schraubklemmen, die zusätzlich auch mit Banana-Steckern kompatibel sind. Die „Kro Craft mini Speaker“ (SCKCM-1000) sind ab sofort für 43,95 Euro (inkl. 19 % MwSt., UVP) erhältlich.
Passend dazu erscheint der neue Class-D Vollverstärker „Kama Bay AMP mini“, der durch seine kompakten Maße 105,5 × 153,5 × 32 mm in einen 3,5-Zoll-Schacht eines PC-Gehäuses montiert werden kann. Des Weiteren kann der Verstärker dank des umfangreichen Zubehörs auch bei autonomen Sound-Systemen eingesetzt werden. Auf der Rückseite befinden sich vergoldete Cinch-Anschlüsse für das Eingangssignal sowie vergoldete Schraubklemmen für den Anschluss von passiven Lautsprechern. Der Class-D Verstärker erzeugt 10 Watt (2 Kanäle, JEITA) bzw. 50 mW (2 Kanäle, JEITA) bei Verwendung von Kopfhörern, was durch den Einsatz eines YAMAHA-YDA138-IC realisiert wird. Der Rauschabstand wird mit 103 dB (Kopfhörer: 95 dB) und die maximale Effizienz mit 88 Prozent (8 Ohm / 10 W) angegeben. Interessenten können den „Kama Bay AMP mini“-Vollverstärker (SDA35-1000) für 43,95 Euro (inkl. 19 % MwSt., UVP) ab sofort erhalten.
Die beiden Produkte werden auch als Set angeboten. Dadurch erhält man ein aktives Soundsystem, welches am PC oder mit einem CD- bzw. MP3-Player in Betrieb genommen werden kann. Das Set trägt den Namen „Kro Craft mini Speaker PLUS“ und wird mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79,95 Euro (inkl. MwSt.) angeboten.
Die beim „Kro Craft mini Speaker“ mitgelieferten Gummifüße werden außerdem als Einzelprodukt angeboten. So kann man die kleinen (SCDS-1000-S) und die großen (SCDS-1000-L) „Scythe Device Stabilizer“ für diverse Einsatzgebiete verwenden, sei es zum Entkoppeln von Gehäusen, Lautsprechern oder Spielekonsolen. Der „Device Stabilizer-L“ hat einen Durchmesser von 3 cm und eine Höhe von 1,5 cm. Der kleine „Device Stabilizer-S“ weist dagegen einen Durchmesser von 1,05 cm und eine Höhe von 0,5 cm auf. Beide Varianten beinhalten 8 Gummifüße in der Farbe Schwarz. Die „Device Stabilizer-L“ können für 4,95 Euro und die „Device Stabilizer-S“ für 3,95 Euro erworben werden.
