Nokia C7-00 und N8-00 im Test: Symbians neue Kleider
 3/11
Patrick Bellmer
150 Kommentare
Eigenschaften
Beide Modelle verfügen über das gleiche Display mit einer Diagonalen von 3,5 Zoll und einer Auflösung von 640 × 360 Pixeln. Nokia setzt hier auf die AMOLED-Technologie, die unter anderem auch schon beim HTC Desire zum Einsatz kam. Beide Displays sind kapazitiver Natur und Multi-Touch-fähig.
Aber auch fast alle anderen Komponenten sind beim C7-00 und N8 identisch. Den verbauten ARM11-Prozessor kennt man schon aus anderen Nokia-Modellen, unter anderem aus dem N97 (Mini), dem C6-00 oder auch dem X6. Bei den beiden hier getesteten Modellen ist die CPU mit 680 Megahertz getaktet und wird von einem Grafik-Beschleuniger unterstützt.
Nokia C7-00: Akku
Nokia C7-00: Akku
Sowohl das C7-00 als auch das N8-00 verfügen über fest verbauten Speicher, bei ersterem acht Gigabyte groß, bei letzterem ist er doppelt so groß. Davon entfallen jeweils 256 Megabyte auf den Arbeitsspeicher. Wem der restliche Speicher nicht ausreicht, kann diesen per microSD-Karte um maximal 32 Gigabyte erweitern.
Eine Besonderheit stellt der beim C7-00 verbaute NFC-Chip (Near Field Communication) dar. Zukünftig soll diese Technik zum bargeldlosen Bezahlen kleinerer Beträge genutzt werden, ähnlich der Geldkarte. Bis diese Technik in Deutschland aber flächendeckend eingesetzt wird, werden noch einige Monate vergehen. Nokia selbst teilte mit, dass der bislang deaktivierte Chip im Februar 2011 im Rahmen eines Software-Updates aktiviert werden soll.
In der nachfolgenden Tabelle werden die technischen Eigenschaften zusammengefasst.
Nokia C7-00 Nokia N8
Typ Touch-Phone, Barren
Display 3,5" Diagonale
640 × 360 Pixel
AMOLED-Display
Prozessor ARM11-CPU mit 680 MHz
3D Grafik-Beschleuniger Broadcom BCM2727
Arbeitsspeicher 256 MB
Speicher insgesamt 8 GB, erweiterbar per microSD-Karte 16 GB, erweiterbar per microSD-Karte
Eingabe kapazitiver Touchscreen, Multi-Touch-fähig
Sensoren Abstandssensor, Kompass, Lagesensor, Umgebungslichtsensor
Betriebssystem Symbian^3
012.004
Symbian^3
Version 011.012
Kommunikation GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSDPA (10,2 MBit/s)/HSUPA (2,0 MBit/s), WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, A-GPS, UKW-Radio-Empfänger und -Sender
Audio-Formate MP3, WMA, AAC, eAAC, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB
Video-Formate H.264, MPEG-4, VC-1, Sorenson Spark, Real Video 10, Flash Lite 4.0, On2 VP6
Lautsprecher
Kamera 3.264 × 2.448 Pixel (ca. 8 MP), Fix-Fokus, Geo-Tagging, Gesichtserkennung, Dual-LED-Blitz
Videoaufnahmen mit 1.280 × 720 Pixeln und 25 Bildern/s, Frontkamera mit 640 × 480 Pixeln
4000 × 3000 Pixel (12 MP), Auto-Fokus, Geo-Tagging, Gesichtserkennung, Xenon-Blitz
Anschlüsse 3,5 mm Klinke (Audio und Video), 2 mm Klinke (Ladegerät), Micro-USB 2.0 (High-Speed, USB OTG), Steckplätze für SIM- und microSD-Karte 3,5 mm Klinke (Audio und Video), 2 mm Klinke (Ladegerät), Micro-USB 2.0 (High-Speed, USB OTG), HDMI, Steckplätze für SIM- und microSD-Karte
Akku Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 1.200 mAh
Abmessungen [mm] 117,3 × 56,8 × 10,5 113,5 × 59,0 × 12,9
Gewicht 130 g 135 g
SAR 0,73 W/kg 1,02 W/kg
