Antec High Current Pro 1200W im Test: Massiv viel Leistung gegen Corsair
 6/11
Florian Haaf
61 Kommentare
Test
Effizienz
Die 80Plus-Initiative testet im amerikanischen 115-VAC-Netz, weshalb wir unsere Effizienz-Messungen zur Vergleichbarkeit ebenfalls bei diesem Input durchführen. Zusätzlich testen wir jedoch auch mit unserer heimischen Eingangsspannung von 230 VAC. An dieser Stelle möchten wir betonen, dass die Ergebnisse immer etwas von den Originalergebnissen der 80Plus-Initiative abweichen werden, da die Effizienz durch vielerlei Faktoren wie der Raumtemperatur, der Netzteiltemperatur etc. beeinflusst wird.
Effizienz
7580859095100Prozent 10 %20 %50 %80 %100 %110 %
Die Effizienz des High Current Pros erreicht ohne größere Schwierigkeiten 80Plus-Gold-Niveau und kann vor allem unter 20 Prozent Last glänzen. Damit wird im Durchschnitt der Hauptkonkurrent namens Corsair AX1200 unter 115 VAC um knapp einen Prozentpunkt übertroffen, bei 230 VAC ist der Abstand nicht ganz so groß. Nur dem Corsair AX850 muss sich das Antec am Ende effizienztechnisch knapp geschlagen geben.
Effizienz-Durchschnitt
  • 115 VAC:
    • Corsair AX850
      89,37
    • Antec High Current Pro 1200W
      89,11
    • Seasonic X-400FL
      88,90
    • Corsair AX1200
      88,14
    • Be Quiet Straight Power E8 400W
      86,96
    • Scythe Chouriki 2 650W
      86,91
    • Antec TruePower New 650W
      84,97
    • OCZ StealthXStream 2 600W
      84,09
  • 230 VAC:
    • Corsair AX850
      91,28
      91,19
    • Corsair AX1200
      90,45
    • Seasonic X-400FL
      90,25
      89,10
      88,87
      87,60
      86,58
Einheit: Prozent
PFC
Die nicht sinusförmige Stromentnahme der Komponenten löst Komplikationen beim Stromversorger aus und lässt eine Blindleistung entstehen, welche eine unnötige Belastung der Bauteile darstellt. Als Gegenmaßnahme wirkt die Leistungsfaktorkorrektur (PFC), wobei ein Wert von 1,0 den Entfall der Blindleistung widerspiegelt.
PFC
0,70,80,91,01,11,2Punkte 10 %20 %50 %80 %100 %110 %
Die Leistungsfaktorkorrektur ist leider keine große Stärke des Gerätes. Mit einem Wert von 0,951 unter Volllast siedelt sich das High Current Pro im unteren Mittelfeld an.
PFC bei Volllast, 230 VAC
    • Corsair AX1200
      0,993
    • Corsair AX850
      0,976
      0,972
      0,971
    • Seasonic X-400FL
      0,960
      0,953
      0,951
      0,946
Einheit: Punkte
