Zotac: Fusion-ITX-Platine mit Passivkühler und WiFi
Zotac erweitert sein Angebot an kompakten ITX-Mainboards um ein Modell mit AMDs „Fusion“-APU E-350. Der Prozessor wird dabei von einem Kühlkörper aus dem Hause Coolermaster mit zwei Heatpipes passiv gekühlt. Zur weiteren Ausstattung zählen eine WLAN-Einheit mit zwei Antennen sowie bis zu vier USB-3.0- und vier SATA-6Gb/s-Ports.
In der noch überschaubaren Liste der im Markt geführten ITX-Platinen mit AMDs E-350-APU dominieren aktive Kühllösungen mit relativ kleinen Lüftern, die unter Umständen eine hohe Geräuschkulisse mit sich bringen. Zotac setzt bei dem Modell „Fusion-ITX WiFi“ auf eine passive Kühlung, wie dies derzeit nur bei Platinen von Asus und einer noch nicht erhältlichen Variante von ECS der Fall ist.
Neben dem Prozessor mit zwei CPU-Kernen (1,6 GHz) und integrierter Grafikeinheit (Radeon HD 6310) können bis zu 8 GB DDR3-RAM in den beiden SO-DIMM-Slots verbaut werden. Für Erweiterungskarten steht ein PCIe-x4-Port zur Verfügung. Die Bildausgabe erfolgt wahlweise über DVI, HDMI oder DisplayPort, zudem gibt es einen Adapter für VGA. Die integrierte WLAN-Lösung unterstützt den aktuellen n-Standard und kommt mit gleich zwei externen Antennen daher. Die weiteren Anschlüsse bestehen unter anderem aus zwei USB-3.0-Ports (zwei weitere über Pin-Header), vier SATA-Ports mit 6 Gb/s und einem eSATA-Port. Gigabit-LAN und Acht-Kanal-HD-Audio runden das Angebot ab. Im Preisvergleich wird die neue ITX-Platine von Zotac für knapp 130 Euro bereits geführt. Sie ist allerdings noch nicht lieferbar.
