Radeon HD 6670 im Test: PowerColor und Sapphire mit guten AMD-Umsetzungen
5/6Sonstige Messungen
Die PowerColor Radeon HD 6670 verrichtet unter Windows einen akzeptablen Job bezüglich der Lautstärke. Mehr als „akzeptabel“ ist das Ergebnis aber nicht, da sich der Lüfter durchaus aus einem geschlossenen Gehäuse heraus hören lässt. Dennoch ist der 3D-Beschleuniger recht leise. Das Sapphire-Derivat verrichtet dagegen eine hervorragende Leistung, denn mit 39,5 Dezibel ist die Karte unhörbar.
Ähnlich sieht es unter Last aus. Das Ergebnis der PowerColor-Karte ist durchaus gut, da die Karte zwar hörbar, aber dennoch relativ angenehm die Arbeit zu verrichten mag. Doch die Sapphire-Entwicklung bleibt im selben Szenario unhörbar und wird mit 41 Dezibel kaum lauter als im 2D-Modus – vorbildlich!
Bei den Temperaturen liegen die beiden Testkandidaten durchweg im grünen Bereich. Unter Last erkämpft sich die PowerColor-Karte mit 51 Grad Celsius den Testsieg, was primär durch die hohen Lüfterdrehzahlen zu erklären ist. Die Sapphire-Adaption ist mit 61 Grad aber kaum wärmer und erzielt so dennoch ein gutes Ergebnis.
Die PowerColor Radeon HD 6670 benötigt unter Windows 159 Watt (gemeint ist der gesamte PC), was drei Watt unter den Messwerten des Referenzdesigns liegt. Die Sapphire-Karte ist mit 161 Watt nicht ganz so genügsam, platziert sich aber immer noch vor einer Standard-Karte.
Unter Last zieht das PowerColor-Produkt mit 236 Watt dann zwei Watt weniger aus der Leitung als das Referenzdesign, während sich die Sapphire Radeon HD 6670 diesem um zwei Watt geschlagen geben muss. Trotz der Differenzen agieren alle drei Radeon-HD-6670-Exemplare aber sehr ähnlich.
Beim Übertakten gibt es leider nichts Spannendes über die beiden Grafikkarten zu berichten, da in beiden Fällen das aufgespielte BIOS den limitierenden Faktor darstellt. Mehr als 900 MHz bei der GPU und 2.300 MHz beim Speicher lassen sich einfach nicht einstellen, was beide Produkte ohne weiteres schaffen. Die Performance steigt so um elf bis zwölf Prozent an.
Die Lautstärke der Grafikkarte bleibt dennoch gleich der bei Standardtakt, während die Leistungsaufnahme um zwei (Sapphire) bis drei Watt (PowerColor) ansteigt.
