TT Level 10 GT im Test: Das BMW-Gehäuse wird günstiger
 5/6
Sven Scharpe
74 Kommentare
Temperatur
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition.
Systemtemperaturen
  • CPU:
    • Thermaltake Level 10 GT (12 V)
      37
    • Thermaltake Level 10 GT (5 V)
      42
  • GPU:
      51
      53
  • Mainboard:
      24
      27
  • Festplatte:
      28
      30
Einheit: °C
Die Belüftung des Level 10 GT umfasst gleich drei große 200-mm-Lüfter und ein kleineres 140-mm-Modell. Alleine schon die nackten Daten sollten schon als Indiz für ein gutes thermisches Verhalten gelten. Während des Testbetriebs wurden wir dann auch nicht enttäuscht, unter 12 Volt sind die von uns ermittelten Werte sehr gut. Für warme Sommertage sind hier mehr als genug Reserven vorhanden. Selbst bei einer auf 5 Volt reduzierten Spannung ist die Hardware immer noch in angenehmen Temperaturgefilden unterwegs, die von manch anderem Gehäuse nicht einmal unter 12 Volt erreicht werden.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befand und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgte. Eine eventuell vorhandene Lüftersteuerung im Probanden wurde genutzt, allerdings auf Maximalstellung je einmal mit fünf und einmal mit zwölf Volt angesteuert. Die zusätzliche Lüftersteuerung aus dem Testsystem kam nicht zum Einsatz. Um den Eigenverbrauch des Netzteil aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses heraus zu rechen, wurde vorher das Netzteil alleine vermessen. Das Ergebnis der Messung betrug etwa 4,5 Watt und wird bei jeder Messung im Gehäuse vom Gesamtverbrauch subtrahiert.
Leistungsaufnahme
  • 5 Volt:
    • NZXT H2
      1,3
    • Lian Li PC-V1020
      1,8
    • Fractal Design Define XL
      1,9
    • Zalman GS1200
      3,6
    • LanCool PC-K63
      4,0
    • SilverStone TJ11
      4,6
      4,6
  • 12 Volt:
    • NZXT H2
      5,8
      6,0
    • Lian Li PC-V1020
      7,4
    • LanCool PC-K63
      12,6
      14,9
    • SilverStone TJ11
      15,7
    • Zalman GS1200
      16,0
Einheit: Watt (W)
Bei der Leistungsaufnahme muss den großen beleuchteten Ventilatoren Tribut gezollt werden. So ist es dann auch nicht weiter verwunderlich, dass das Thermaltake Level 10 GT sowohl unter 5 Volt als auch bei einer Spannung von 12 Volt auf den vorderen Plätzen anzutreffen ist.
