nuPro A-20 und A-10 im Test: Endlich Vollaktive von Nubert
2/7Technische Daten
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wenigen Daten, die Hersteller im Allgemeinen über ihre Lautsprechersysteme bekannt geben oder die von uns nachgeprüft werden können. Es ist dabei zu beachten, dass im Falle der Leistungsangaben die maximale Verstärkerleistung für die jeweiligen Kanäle gemeint ist. Mitunter wird auch die Belastbarkeit der Lautsprecher von den Herstellern angegeben, was hier jedoch keine Erwähnung findet.
Ferner ist zu beachten, dass es verschiedene Messverfahren zur Ermittlung der Verstärkerleistung gibt (Nennleistung, Musikleistung, Sinus-Leistung, RMS-Leistung) die sich in ihrer Größenordnung erheblich unterscheiden können und teilweise mit der tatsächlichen physikalischen Leistungsaufnahme oder gar -abgabe nichts zu tun haben! In Ermangelung eines eigenen Versuchsfeldes für akustische Messungen können wir allerdings keine Messwerte für tatsächlich relevante Daten wie das Abstrahlverhalten, den Frequenzgang, den Übertragungsbereich, das Klirrverhalten oder die Impulswiedergabe liefern. Wenn überhaupt sollten nur Angaben, die auf der gleichen Messmethode basieren, miteinander verglichen werden.
Modell | Typ | Verstärker-leistung | Gehäuse | Anschluss-möglichkeiten | Extras |
vollaktiv | 4×* 80 Watt | Bass-Reflex | 1× Stereo-Cinch 1× USB |
Bassregelung Mid/High-Regler |
vollaktiv | 4×* 60 Watt | Bass-Reflex | 1× Stereo-Cinch 1× USB |
vergleichbare PC-Lautsprechersysteme aus älteren Tests: |
vollaktiv | 2× 20 Watt | Bass-Reflex | 1× Mono-Klinke | ||
vollaktiv | 2× 70 Watt | Bass-Reflex | 1× Mono-Klinke 1× XLR |
vollaktiv | 2× 140 Watt | Bass-Reflex | 1× Mono-Klinke 1× XLR |
passiv | – | Bass-Reflex | Schraubklemmen | externer Verstärker notwendig | |
passiv (Verstärker liegt bei) | 2× 30 Watt Sinus |
Bass-Reflex | 1× Stereo-Cinch 1x USB 1× Miniklinke 1× Kopfhörer 1× Mikrofon |
USB-Hub externer Verstärker |
passiv (Verstärker liegt bei) | 2× 40 Watt RMS |
Bass-Reflex | 2× Stereo-Cinch 1× optisch 1× koaxial |
Fernbedienung externer Verstärker |
Achtung: Die Leistungsangaben beziehen sich auf unterschiedliche Messverfahren (RMS, Sinus) und sind damit nicht direkt miteinander vergleichbar! Auch sagt die Maximalleistung der jeweils verbauten Verstärker nichts über den Klang und auch nur bedingt etwas über die erreichbaren Pegel aus. Letztere hängen vor allem vom Wirkungsgrad der Lautsprecher ab, den allerdings nur sehr wenige Hersteller angeben. | |||||
* Sowohl die Nubert nuPro A-20 als auch die Nubert nuPro A-10 besitzen pro Lautsprecher zwei integrierte digitale Verstärker. Bei einem Stereopaar beträgt die Verstärkerleistung daher insgesamt das Vierfache des angegebenen Wertes. |
