Passive Radeon HD 6670 und 6850: PowerColor und Sapphire in lautloser Gestalt
 2/6
Wolfgang Andermahr
84 Kommentare
Die Kandidaten
PowerColor Radeon HD 6850 SCS3
PowerColor hält fünf Varianten der Radeon HD 6850 im eigenen Portfolio:
  • PowerColor Radeon HD 6850: Eigenes Design, Standard-Taktraten, 1.024 MB
  • PowerColor Radeon HD 6850 Single Slot: Eigenes Design, Single-Slot, Standard-Taktraten, 1.024 MB
  • PowerColor Radeon HD 6850 PCS+: Eigenes Design, leicht höhere Taktraten, 1.024 MB
  • PowerColor Radeon HD 6850 Premium Edition: Eigenes Design, Minimal höhere Taktraten, 1.024 MB
  • PowerColor Radeon HD 6850 SCS3: Eigenes Design, vollständig passiv gekühlt, Standard-Taktraten, 1.024 MB
Die PowerColor Radeon HD 6850 SCS3 ist aktuell im Handel ab 149 Euro gelistet und auch lieferbar. Damit ist der 3D-Beschleuniger rund 30 Euro teurer als ein gewöhnliches Modell vom selben Hersteller. Die Verfügbarkeit ist aktuell gut.
Der Kürzel „SCS3“ macht schon deutlich, worum es sich bei dem 3D-Beschleuniger handelt. Denn dieses deutet bei dem taiwanischen Unternehmen auf eine vollständig passive Kühlung hin, die bei der Radeon HD 6850 SCS3 aufgrund der Leistungsaufnahme von maximal 127 Watt entsprechend massiv ausfällt. So ist es schlussendlich gleich eine Triple-Slot-Lösung geworden, die jedoch trotzdem nur zwei Slots unter der Grafikkarte blockiert, dafür aber (falls vorhanden) einen über dem PCIe-x16-Slot.
Das Herzstück des Kühlers besteht aus einem Alu-Block, der direkt auf der GPU montiert ist. Gleich fünf Heatpipes sind mit einem großen Alu-Kühler mit zahlreichen Lamellen verbunden. Darüber hinaus ist ein Großteil der Kartenrückseite mit einem Kühlkörper bedeckt und selbst der GDDR5-Speicher ist mit kleinen Kühlkörpern ausgestattet.
Merkmal Ausprägung
PCB Design Eigenes Design
Ähnlichkeiten zum PCB der HD 6870
Länge 22,5 cm
Stromversorgung 1 x 6 Pin
Kühler Design Lüfterloser Kühler, 3 Slot
Kühlkörper Alu-Kern, Alu-Radiator, fünf Heatpipes
Lüfter Nicht vorhanden
Lüftersteuerung Nicht notwendig
Takt (Stromsparmodus) GPU 775 MHz (100 MHz)
Speicher 2.000 MHz (300 MHz)
Speichergröße 1.024 MB GDDR5, Hynix
Anschlüsse 2 x Dual-Link-DVI
1 x HDMI
1 x DisplayPort
Lieferumfang Hardware 1 x DVI auf D-SUB
CrossFire-Bridge
Software Coupon zur Dirt-3-Vollversion
