Scythe stellt zwei neue Slip-Stream-Lüfter vor
Scythe hat sein Lüfter-Sortiment durch zwei weitere Modelle der Slip-Stream-Serie erweitert. Der Slip Stream 140 PWM Adjustable VR und der Slip Stream 120 PWM Adjustable VR können dank eines Schalters wahlweise im konventionellen Modus mit Steuerung über die Betriebsspannung und im automatischen PWM-Modus betrieben werden.
Im PWM-Modus kann die Drehzahl-Bandbreite zusätzlich weiter angepasst werden. Beide Modelle verfügen über herkömmliche 120-mm-Befestigungslöcher, wodurch die Kompatibilität zu den meisten PC-Gehäusen und CPU-Kühlern gewahrt werden soll. Im VR-Modus kann das 120-mm-Modell in einem Drehzahlbereich zwischen 500 und 1.900 Umdrehungen pro Minute stufenlos über das Potentiometer geregelt werden. Der dabei erzeugte Luftstrom liegt zwischen 41 und 187 m³/h bei einem Geräuschpegel von 7,5 bis 37 dBA. Im PWM-Modus regelt das Mainboard die Lüfterdrehzahl individuell, wobei der Drehzahlbereich von der eingestellten Bandbreite abhängt. Im unteren Drehzahlbereich arbeitet der Lüfter mit 470 bis 1.340 U/min und erzeugt dabei einen Luftstrom zwischen 39 und 130 m³/h bei einem Geräuschpegel von 7,05 bis 27,3 dBA. Im oberen Drehzahlbereich arbeitet der Lüfter mit 740 bis 1.900 U/min und erzeugt dabei einen Luftstrom zwischen 63 und 187 m³/h bei einem Geräuschpegel von 9,8 bis 37 dBA.
Das 140-mm-Modell ermöglicht im VR-Modus die stufenlose Steuerung der Lüfterdrehzahl im Bereich von 500 bis 1.700 U/min. Je nach Einstellung ermöglicht dies einen Luftdurchfluss, der zwischen 46 und 157 m³/h liegt und einen Geräuschpegel zwischen 9,6 und 36,4 dBA erzeugt. Im PWM-Modus hat man die Möglichkeit, die Bandbreite von 500 bis 1.200 U/min (Minimalstufe) bis hin zu 650 bis 1.700 U/min (Maximalstufe) einzustellen. Im unteren Drehzahlbereich arbeitet der Lüfter mit 470 bis 1.340 U/min und erzeugt dabei einen Luftstrom zwischen 46 und 110 m³/h bei einem Geräuschpegel von 9,6 bis 23,2 dBA. Im oberen Drehzahlbereich arbeitet der Lüfter mit 740 bis 1.900 U/min und erzeugt dabei einen Luftstrom zwischen 60 und 157 m³/h bei einem Geräuschpegel von 12,4 bis 36,4 dBA.
Sowohl der Slip Stream 140 PWM Adjustable VR als auch der Slip Stream 120 PWM Adjustable VR werden ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 11,95 Euro angeboten.
