Be Quiet Dark Power Pro P9 550W im Test: Anspruch auf High-End
6/11Test
Effizienz
Die 80Plus-Initiative testet im amerikanischen 115-VAC-Netz, weshalb wir unsere Effizienz-Messungen zur Vergleichbarkeit ebenfalls bei diesem Input durchführen. Zusätzlich testen wir jedoch auch mit unserer heimischen Eingangsspannung von 230 VAC. An dieser Stelle möchten wir betonen, dass die Ergebnisse immer etwas von den Originalergebnissen der 80Plus-Initiative abweichen werden, da die Effizienz durch vielerlei Faktoren wie der Raumtemperatur, der Netzteiltemperatur etc. beeinflusst wird.
Die Effizienz des Dark Power Pros befindet nahezu voll im Soll, lediglich unter 50 Prozent Last liegt das Gerät minimal unter der von 80Plus-Gold geforderten Effizienz von 90 Prozent, was allerdings auf Messtoleranzen zurückzuführen sein kann!
In unserem Ranking siedelt sich das Netzteil erwartungsgemäß zwischen den starken Boliden, welche dank ihrer höheren Leistung Effizienzvorteile besitzen, und den 80Plus-Silber zertifizierten Geräten an.
PFC
Die nicht sinusförmige Stromentnahme der Komponenten löst Komplikationen beim Stromversorger aus und lässt eine Blindleistung entstehen, welche eine unnötige Belastung der Bauteile darstellt. Als Gegenmaßnahme wirkt die Leistungsfaktorkorrektur (PFC), wobei ein Wert von 1,0 den Entfall der Blindleistung widerspiegelt.
In Sachen Leistungsfaktorkorrektur gibt sich das Gerät keine Blöße und erreicht unter Volllast einen Spitzenwert von 0,99 sowohl bei 230 als auch bei 115 VAC.
