PowerColor Radeon HD 6870 X2 im Test: Doppelte Leistung mit Haken
 10/12
Wolfgang Andermahr
101 Kommentare
Übertaktbarkeit
Vielen dort draußen wird die gerade neu gekaufte Grafikkarte noch nicht schnell genug sein. Ein probates Mittel, dieses Bedürfnis nach noch mehr Geschwindigkeit zu befriedigen, ist die Hardware zu übertakten. Als kleine Stabilitätsprobe lassen wir Battlefield: Bad Company 2 laufen und testeten nachfolgend den höchsten Takt mit Hilfe von Battlefield, Bulletstorm und Crysis 2. Darüber hinaus messen wir die Leistungsaufnahme, Temperatur und Lautstärke erneut mit den höheren Frequenzen. Jedoch muss man vor den Messungen anmerken, dass sich die Ergebnisse nicht auf jede Karte desselben Typs übertragen lassen, da die Güte von Chip zu Chip unterschiedlich ist.
Übertaktbarkeit
  • Battlefield: BC2:
    • PC HD 6870 X2 – Übertaktet (940/2.500)
      113,1
    • PC HD 6870 X2 – Standard (900/2.100)
      107,7
  • Bulletstorm:
      92,1
      87,2
  • Crysis 2:
      46,9
      43,9
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Die beiden Barts-GPUs der PowerColor Radeon HD 6870 X2 (GPU-Spannung: 1,174 Volt) lassen nur einen Mehrtakt von 40 MHz zu (940 MHz), bevor es zu ersten Abstürzen kommt. Der pro GPU 1.024 MB große GDDR5-Speicher ist dagegen deutlich übertaktungsfreudiger: Ein Plus von 400 MHz und damit eine Taktfrequenz von 2.500 MHz konnten wir ohne weiteres erreichen. Je nach Applikation steigt die Performance so um fünf bis sieben Prozent an.
Die Leistungsaufnahme der Multi-GPU-Karte erhöht sich durch die Maßnahmen um 26 Watt auf 468 Watt, während die Lautstärke um 1,5 Dezibel ansteigt. Die Temperatur des Barts-Chips liegt zwei Grad Celsius über den normalen Werten.
🎅 Letzte Chance! Nur noch heute läuft das große Nikolaus-Rätsel 2024. Zu gewinnen gibt es zwei (!) High-End-PCs.
