AMD Radeon HD 6750 und HD 6770 im Test: Zwei Mal besser als die Referenz
 2/13
Wolfgang Andermahr
51 Kommentare
Die Testkandidaten
Sapphire Radeon HD 6750 Vapor-X
Sapphire hält drei Varianten der Radeon HD 6750 im eigenen Portfolio:
  • Sapphire Radeon HD 6750: Eigenes Design, Standard-Taktraten, 512 MB
  • Sapphire Radeon HD 6750: Eigenes Design, Standard-Taktraten, 1.024 MB
  • Sapphire Radeon HD 6750 Vapor-X: Eigenes Design, minimal erhöhte Taktraten, 1.024 MB
Die Sapphire Radeon HD 6750 Vapor-X ist aktuell ab 89 Euro im Handel gelistet und lieferbar. Damit ist der 3D-Beschleuniger rund acht Euro teurer als ein gewöhnliches Modell vom selben Hersteller. Die Verfügbarkeit ist aktuell zufriedenstellend.
Sapphire verbaut auf der Radeon HD 6750 Vapor-X einen höherwertigeren Kühler als auf den anderen Radeon-HD-6750-Probanden. Dieser ist mit einer Vapor-Chamber ausgestattet und setzt auf eine Kupferplatte, die direkt über der Juniper-GPU montiert ist. Über dieser gibt es einige Alu-Lamellen, die kreisförmig angeordnet sind. Der Axial-Lüfter weist einen Durchmesser von 75 mm auf und ist zentral platziert. Die gesamte Konstruktion wird von einer Plastikkonstruktion umhüllt.
Merkmal Ausprägung
PCB Design Fast identisch mit Referenzdesign
Länge 18,5 cm
21 cm (Gesamtlänge)
Stromversorgung 1 x 6 Pin
Kühler Design Vapor-X-Kühler, 2 Slot
Kühlkörper Vapor-Chamber, Kupfer-Kern, Alu-Radiator,
keine Heatpipes
Lüfter 75 mm (axial)
Lüftersteuerung vorhanden
Takt (Stromsparmodus) GPU 710 MHz (157 MHz)
Speicher 2.320 MHz (300 MHz)
Speichergröße 1.024 MB GDDR5, Hynix
Anschlüsse 2 x Dual-Link-DVI
1 x HDMI
1 x DisplayPort
Lieferumfang Hardware 1 x DVI auf D-SUB
Stromadapter
Software Treiber-CD
Coupon zur Dirt-3-Vollversion
