Be Quiet Pure Power CM 630W L8 im Test: Grundsolide 0,6 Kilowatt
 6/11
Florian Haaf
64 Kommentare
Test
Effizienz
Die 80Plus-Initiative testet im amerikanischen 115-VAC-Netz, weshalb wir unsere Effizienz-Messungen zur Vergleichbarkeit ebenfalls bei diesem Input durchführen. Zusätzlich testen wir jedoch auch mit unserer heimischen Eingangsspannung von 230 VAC. An dieser Stelle möchten wir betonen, dass die Ergebnisse immer etwas von den Originalergebnissen der 80Plus-Initiative abweichen werden, da die Effizienz durch vielerlei Faktoren wie die Raumtemperatur oder die Netzteiltemperatur beeinflusst wird.
Effizienz
7580859095100Prozent 10 %20 %50 %80 %100 %110 %
Das Pure Power hat keinerlei Probleme damit die 80Plus-Bronze-Vorgaben einzuhalten, muss sich allerdings den bereits getesteten, ebenfalls Bronze zertifizierten Konkurrenten geschlagen geben.
Effizienz-Durchschnitt
  • 115 VAC:
    • Corsair AX850
      89,37
    • Antec High Current Pro 1200W
      89,11
    • Seasonic X-400FL
      88,90
    • Be Quiet Dark Power Pro P9 550W
      88,57
    • Corsair AX1200
      88,14
    • Be Quiet Straight Power E8 400W
      86,96
    • Scythe Chouriki 2 650W
      86,91
    • Antec TruePower New 650W
      84,97
    • Be Quiet Pure Power L8 630W
      84,53
    • OCZ StealthXStream 2 600W
      84,09
  • 230 VAC:
    • Corsair AX850
      91,28
      91,19
    • Corsair AX1200
      90,45
      90,37
    • Seasonic X-400FL
      90,25
      89,10
      88,87
      87,60
      86,58
      86,38
    • LC-Power LC6550GP2
      77,99
Einheit: Prozent
PFC
Die nicht sinusförmige Stromentnahme der Komponenten löst Komplikationen beim Stromversorger aus und lässt eine Blindleistung entstehen, welche eine unnötige Belastung der Bauteile darstellt. Als Gegenmaßnahme wirkt die Leistungsfaktorkorrektur (PFC), wobei ein Wert von 1,0 den Entfall der Blindleistung widerspiegelt.
PFC
0,70,80,91,01,11,2Punkte 10 %20 %50 %80 %100 %110 %
Im Bereich der Leistungsfaktorkorrektur kann das Netzteil mit einer soliden Arbeit punkten und muss sich dank eines Spitzenwertes von 0,974 unter 230 VAC nur knapp Corsairs High-End-Ableger AX850 geschlagen geben. Das AX1200 sowie Dark Power Pro spielen unterdessen in einer eigenen Liga.
PFC bei Volllast, 230 VAC
    • Corsair AX1200
      0,993
      0,991
    • Corsair AX850
      0,976
      0,974
      0,972
      0,971
    • Seasonic X-400FL
      0,960
      0,953
      0,951
      0,946
      0,701
Einheit: Punkte
