Lian Li Z70 im Test: Aluminium. Formvollendet.
 4/6
Sven Scharpe
95 Kommentare
Testbetrieb und Messungen
Verwendetes Testsystem:
  • AMD Phenom II X3 740 Black Edition
  • MSI Radeon HD 6850
  • Corsair Dominator DDR3-1600 (4GB)
  • Foxconn A88GA-S
  • Samsung SpinPoint F3 (1.000 GB) / Corsair Nova V32 (32 GB)
  • Prolimatech Super Mega (Föhn 120 WB @ 390 U/min)
  • Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro (@ 7 Volt)
Foxconn A88GA-S mit CPU und RAM
Foxconn A88GM-Deluxe mit CPU und RAM
ATi Radeon HD 6850
ATi Radeon HD 6850
Samsung SpinPoint F3 und Corsair Nova V32
Corsair AX750
Corsair AX750
Prozessorkühler
Prozessorkühler
Lamptron FC5 Lüftersteuerung
Testverfahren:
Unsere Gehäusetests werden immer nach dem gleichen Prinzip durchgeführt. Detaillierte Informationen stehen in einem ComputerBase-Bericht zur Verfügung.
Auf diese Art und Weise ist eine Vergleichsmöglichkeit aller Testberichte im Bereich von ATX- und µATX-Gehäusen gegeben. Lediglich die Temperaturen der ATX- und µATX-Mainboards sind zu unterschiedlich, um sie miteinander zu vergleichen.
Lautstärke
Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Die Entfernung betrug hierbei einen halben Meter – um der üblichen geringsten Distanz zwischen Benutzer und System nahe zu kommen.
Lautstärke
  • Ruhewert:
    • Stille
      28,2
  • Vorne:
    • BitFenix Merc Beta (5 V)
      29,1
    • Xigmatek Elysium (5 V)
      29,6
    • Corsair Carbide 400R (5 V)
      29,6
    • MS-Tech CA-0210 (5 V)
      29,8
    • Lian Li Z70 (5 V)
      29,8
    • BitFenix Merc Beta (12 V)
      30,3
    • SilverStone TJ08B-E (5 V)
      32,6
    • MS-Tech CA-0210 (12 V)
      36,3
    • Corsair Carbide 400R (12 V)
      37,3
    • Lian Li Z70 (12 V)
      38,4
    • Xigmatek Elysium (12 V)
      38,9
    • SilverStone TJ08B-E (12 V)
      46,8
  • Hinten:
      29,0
      29,3
      29,6
      29,8
    • Lian Li Z70 (5 V)
      30,0
      31,6
      33,6
      34,8
      36,4
      38,8
      40,6
      44,5
  • Links:
      29,4
      29,7
      29,8
      30,1
    • Lian Li Z70 (5 V)
      30,2
      30,9
      32,3
      36,1
      36,6
      37,8
      39,3
      45,7
  • Rechts:
      29,0
      29,3
      29,3
    • Lian Li Z70 (5 V)
      30,4
      30,5
      30,8
      31,9
      35,8
      36,1
      36,9
      40,1
      44,8
  • Oben:
      29,1
      29,6
    • Lian Li Z70 (5 V)
      29,6
      29,8
      30,3
      30,6
      31,3
      35,2
      36,4
      37,2
      39,8
      43,4
Einheit: dB(A)
Für einen Gesamtüberblick über alle bisher mit unserem Schallpegelmessgerät getesteten Gehäuse befindet sich eine vollständige Liste im Klapptext.
Ewige Liste der Lautstärkeentwicklung
Unter 12 Volt ist das Lian Li Z70 mit Werten um die 40 Dezibel auf dem Papier deutlich zu laut, subjektiv betrachtet klingt es nicht ganz so schlimm wie man denkt. Das liegt in erster Linie daran, dass die eingebauten Lüfter eher ein sonores Brummen an die Umwelt abgeben und den Anwender mit hochfrequenten Tönen verschonen. Trotzdem, leise ist definitiv etwas anderes! Ganz anders sieht es dagegen aus, wenn die Spannung auf 5 Volt reduziert wird, dann emittiert das Z70 lediglich noch um die 30 Dezibel. So lässt es sich dann mit dem Big Tower auch in einer leisen Arbeitsumgebung ganz vorzüglich leben. Rein subjektiv bleibt ein leises Brummen sowie die üblichen Strömungsgeräusche vernehmbar.
