MS-Tech CA-0300 NG im Test: Das gibt es für 50 Euro von MS-Tech
 5/6
Sven Scharpe
35 Kommentare
Temperatur
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition.
Systemtemperaturen
  • CPU:
    • SilverStone TJ08B-E (12 V)
      33
    • Lian Li Z70 (12 V)
      38
    • SilverStone TJ08B-E (5 V)
      46
    • Corsair Carbide 400R (12 V)
      46
    • MS-Tech CA-0210 (12 V)
      47
    • Lian Li Z70 (5 V)
      47
    • BitFenix Merc Beta (12 V)
      51
    • MS-Tech CA-0300 NG (12 V)
      53
    • Corsair Carbide 400R (5 V)
      57
    • MS-Tech CA-0210 (5 V)
      59
    • Antec Solo II (12 V)
      62
    • MS-Tech CA-0300 NG (5 V)
      62
    • BitFenix Merc Beta (5 V)
      63
    • Antec Solo II (5 V)
      79
  • GPU:
      53
    • Lian Li Z70 (5 V)
      53
      56
      57
      59
      60
      60
      62
      63
      64
      66
      68
      68
      77
  • Mainboard:
      23
      25
    • Lian Li Z70 (5 V)
      26
      28
      30
      35
      36
      36
      40
      43
      46
      49
      61
      67
  • Festplatte:
      25
      25
      26
    • Lian Li Z70 (5 V)
      28
      29
      30
      30
      31
      32
      36
      37
      39
      42
      47
Einheit: °C
Um die Temperaturmessungen durchführen zu können, war es erforderlich, den oberen der beiden seitlich angebrachten 120-mm-Lüfter zu demontieren – nur so bietet das CA-0300 NG ausreichend Platz für große Tower-Kühler. Bei einer Spannung von 12 Volt fallen die von uns ermittelten Werte ganz gut aus. Hier ist speziell festzustellen, dass sowohl die Grafikkarte als auch das Mainboard deutlich von der Luftzufuhr des unteren seitlichen Ventilators profitieren.
Auch unter 5 Volt sind die Temperaturen noch gut, lediglich die CPU wird hier um 9 Grad Celsius wärmer. Unsere Testgrafikkarte lässt sich von der reduzierten Umdrehungsgeschwindigkeit faktisch nicht beeindrucken, auch das darf als Verdienst des unteren, in der linken Seitenwand untergebrachten Lüfters gelten.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befand und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgte. Eine eventuell vorhandene Lüftersteuerung im Probanden wurde genutzt, allerdings auf Maximalstellung je einmal mit fünf und einmal mit zwölf Volt angesteuert. Die zusätzliche Lüftersteuerung aus dem Testsystem kam nicht zum Einsatz. Um den Eigenverbrauch des Netzteil aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses heraus zu rechen, wurde vorher das Netzteil alleine vermessen. Das Ergebnis der Messung betrug etwa 4,5 Watt und wird bei jeder Messung im Gehäuse vom Gesamtverbrauch subtrahiert.
Leistungsaufnahme
  • 5 Volt:
      0,5
    • Antec Solo II
      1,2
      1,4
    • MS-Tech CA-0210
      1,9
      2,4
    • Lian Li Z70
      2,4
      2,7
  • 12 Volt:
      1,1
    • Antec Solo II
      2,5
      5,8
      6,1
    • MS-Tech CA-0210
      6,8
    • Lian Li Z70
      8,1
      8,9
Einheit: Watt (W)
Beleuchtetet Lüfter verlangen nach zusätzlicher Energie, das ist auch beim MS-Tech CA-0300 NG nicht anders. Die drei rot illuminierten 120-mm-Lüfter brauchen dabei in allen Lebenslagen mehr Leistung als die insgesamt sechs unbeleuchteten Ventilatoren des Lian Li Z70 (ComputerBase Test)!
