AMD Radeon HD 7770 und HD 7750 im Test: Enttäuschende Mittelklasse
12/14Übertaktbarkeit
Vielen dort draußen wird die gerade neu gekaufte Grafikkarte noch nicht schnell genug sein. Ein probates Mittel, dieses Bedürfnis nach noch mehr Geschwindigkeit zu befriedigen, ist die Hardware zu übertakten. Als kleine Stabilitätsprobe lassen wir Crysis 2 laufen und testeten nachfolgend den höchsten Takt mit Hilfe des First-Person-Shooters, Anno 2070 sowie Battlefield 3. Darüber hinaus messen wir die Leistungsaufnahme, Temperatur und Lautstärke erneut mit den höheren Frequenzen. Jedoch muss man vor den Messungen anmerken, dass sich die Ergebnisse nicht auf jede Karte desselben Typs übertragen lassen, da die Güte von Chip zu Chip unterschiedlich ist.
Die Tahiti-GPU wies eine sehr gute Übertaktbarkeit auf, die des kleineren Cape-Verde-Bruders ist noch als gut zu bezeichnen. So können wir die GPU der Radeon HD 7750 (Overdrive-Limit: 900/2.500) um 101 MHz auf 901 MHz beschleunigen, bevor es zu ersten Grafikfehlern kommt. Beim GDDR5-Speicher ist gar ein Plus von 550 MHz möglich, was in 2.800 MHz resultiert. Die Performance steigt dadurch je nach Applikation zwischen 13 und 15 Prozent an. Die Leistungsaufnahme erhöht sich in einem Atemzug um acht Watt, die Lautstärke um 1,5 Dezibel und die Temperatur um fünf Grad Celsius.
Bei der Radeon HD 7770 (GPU: 1,174 Volt, Overdrive-Limit: 1.200/2.500 MHz) sieht es ähnlich aus. Der Rechenkern macht 124 MHz mehr mit (1.125 MHz), beim Speicher sind es sogar sehr gute 756 MHz. Die Geschwindigkeit verbessert sich so um zehn bis elf Prozent, die Leistungsaufnahme steigt um zehn Watt, die Lautstärke um drei Dezibel und die Temperatur um fünf Grad Celsius.
Obwohl die Sapphire Radeon HD 7770 OC bereits von Haus aus mit recht stark erhöhten Taktraten daher kommt, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Zwei bis drei Prozent mehr Leistung sind möglich, da sich die GPU um 52 MHz und der Speicher um 406 MHz übertakten lassen. Die Leistungsaufnahme steigt dabei um zehn Watt, die Lautstärke um 2,5 Dezibel und die Temperatur um drei Grad Celsius an.
