Hinweise auf Source-Engine-2 und neue Half-Life-Episode
Seit Jahren warten Fans von Valves Shooter-Reihe „Half-Life“ auf einen Nachfolger. Die lange Wartezeit könnte durch die Entwicklung einer Neuauflage der Source-Engine begründet sein, denn im Quellcode des Source-Filmmakers (SFM) sind entsprechende Hinweise darauf sowie auf eine mögliche Episode 3 von Half-Life 2 gefunden worden.
Ein Nutzer aus dem Facepunch-Forum meldete zunächst die Entdeckung entsprechender Code-Zeilen in Valves neuem Movie-Maker-Tool, die in Richtung einer Episode 3 von Half-Life 2 deuten könnten: Die Pfadangabe in einem Kommentar nennt „ep3“ sowie den Namen „Alyx Vance“ in einem Atemzug. Diesen Namen trägt bekanntlich einer der Hauptcharaktere aus Half-Life 2.
_CONTENT = None
def content():
returns a Path instance representing the %VCONTENT% path - path construction this way is super easy:
somePropPath = content() / 'ep3/models/characters/alyx/maya/alyx_model.ma'
Auszug aus dem SFM-Code
Während obige Indizien doch eher vage sind, erscheinen die Hinweise auf eine neue Generation der Source-Engine wesentlich konkreter, denn in zahlreichen Code-Zeilen wird eine „Source 2“-Engine explizit genannt. Die Existenz von einem Source-2-Logo sowie Icons für Source-2-Tools lassen an deren Entwicklung kaum einen Zweifel.
'''Return an str with the current engine version.
If key doesn't doesn't exist, assume 'Source', otherwise invalid -- assume next-gen 'Source 2'.'''
Somit werden Spekulationen geweckt, dass ein noch nicht angekündigtes „Half-Life 3“ auf Basis dieser Source-Engine-2 erscheinen könnte.
Vielen Dank an unseren Leser addicT* für den Hinweis zu dieser News!
