Lian Li stellt PC-A75X und PC-A76X vor
Bigger is better: Unter diesem Motto hat der taiwanische Gehäusespezialist Lian Li zwei geräumige Aluminium-Gehäuse vorgestellt. Beide setzen wie gewohnt auf saubere, klare Linienführung und fassen jegliche Art aktueller Hardware.
Die Full-Tower-Gehäuse PC-A75X und PC-A76X unterschieden sich lediglich in ihrer Front: Erste Version besitzt eine abnehmbare Frontblende, letztere hingegen eine abschließbare Tür. Ansonsten sind Ausstattung, Aufbau und Abmessungen (220 × 585 mm × 590 mm) identisch.
Entsprechend findet sich im Innenraum Platz für vier HDD-Käfige, die insgesamt zwölf 3,5"-Festplatten fassen. Drei Einbauplätze können zudem 2,5"-Geräte aufnehmen während für große 5,25"-Laufwerke zwei externe Schächte bereitstehen. Auch für Steckkarten mit einer maximalen Einbaulänge von 360 Millimetern scheint gesorgt: Immerhin elf Erweiterungsslots samt „Support Card Holder“ nehmen selbst HPTX- und E-ATX-Mainboards auf.
Zur Belüftung setzt Lian Li auf ein Überdruckkonzept: Drei 140-mm-Lüfter schaufeln Luft ins Gehäuse, ein einzelnes 120-mm-Exemplar im Heck entfernt sie wieder. Staub soll so nur an der Front eindringen und durch die hier platzierten Filter leicht zu entfernen sein. Zusätzlich können bei Bedarf je zwei weitere Lüfter mit 120 Millimeter Breite im Deckel und Seitenteil verbaut werden. Die Drehzahlen der integrierten Ventilatoren gibt Lian Li allerdings nicht bekannt, wahrscheinlich sind Geschwindigkeiten zwischen 1.000 und 1.200 U/min.
Die beiden Gehäuse sollen demnächst für eine unverbindliche Preisempfehlung von 200 (PC-A75X) respektive 225 Euro ohne Mehrwertsteuer (PC-A76X) in den Handel kommen.
Lian Li PC-A75X & PC-A76X | |
Gehäusetyp | Full-Tower |
Dimensionen | (B) 220 mm × (H) 585 mm × (T) 590 mm |
Material | Aluminium |
Farbe | Schwarz |
Nettogewicht | 9,5 kg |
5,25"-Einschübe (extern) | 2 |
3,5"-Einschübe (extern) | – |
Einschübe (intern) | 12 × 3,5", davon 3 × 2,5“ |
Erweiterungsslots | 11 |
Mainboard-Formate | HPTX / E-ATX / ATX / Micro-ATX |
Lüfter (Front) | 3 × 140 mm |
Lüfter (Heck) | 1 × 120 mm |
Lüfter (Deckel) | (optional) 2 × 120 mm |
Lüfter (Seitenteil) | (optional) 2 × 120 mm |
I/O-Ports | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, HD Audio |
Kompatibilität | Grafikkarten-Länge: 360 mm Netzteil-Länge: 360 mm CPU-Kühler-Höhe: 170 mm |
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
