NZXT Phantom 820 im Test: Alter Bekannter in neuem Glanz
4/7Erfahrungen
Der Hardwareeinbau erfolgte soweit ohne Probleme und ging reibungslos vonstatten. Die schwarz lackierten Abstandhalter waren bereits eingeschraubt, sodass das Mainboard schnell eingebaut war. Das Verschlusssystem für 5,25"-Laufwerke ist brauchbar und erfüllt seinen Zweck. Nebenbei sieht es auch noch gut aus. Die Idee, Festplatten einfach hinter einer Plastikabdeckung verschwinden zu lassen, beheißen wir für gut, da es keinen Mehraufwand darstellt, die Datenträger von der anderen Seite einzubauen. In Ordnung sind auch die Festplattenschienen. Sie entkoppeln 3,5"-Datenträger gut und konnten Resonanzen erfolgreich unterdrücken. Einen positiven Eindruck hinterlassen auch die Kabelabdeckungen. Mit ihrer Hilfe und einen Abstand von 34 mm hinter dem Mainboardtray gelingt es im Handumdrehen, Kabel optimal zu verlegen. Ansonsten gibt es zum Einbau nichts Weiteres zu berichten.
Freunde von Wasserkühlungen wird die Nachricht freuen, dass im Phantom 820 Platz für einen 360 und einen 280 Radiator vorhanden ist. Die daraus resultierende Kühlfäche ist groß genug, um auch leistungsstarke Systeme leise zu kühlen, ohne gezwungen zu sein, einen Radiator extern auslagern zu müssen.
Angetan waren wir von der LED-Ausleuchtung des Gehäuses. Zwar funktionierte diese in unserem Fall nur zum Teil, das reichte allerdings schon aus, um uns zu überzeugen. Die von außen durch das Acrylglas sichtbare Hardware wird durch die intern verbaute Leiste komplett ausgeleuchtet und so schön in Szene gesetzt. Mit dem Phantom 820 ist es von Werk aus möglich, tolle Lichtspielereien zu präsentieren, ohne sich vorher viele Gedanken gemacht zu haben. Außen am Chassis leuchtet an der linken Seite von der Fronttür und auf der rechten Seite an der Lüftersteuerung entlang ebenfalls LED-Leisten.
Das NZXT Phantom 820 fasst CPU-Kühler bis maximal 183 mm Höhe. Der große Seitenlüfter blockiert den CPU-Kühler nicht, da er weiter unten im Big-Tower liegt. Zwar lässt sich der obere Festplattenkäfig nicht entfernen, dennoch passen hier Grafikeinheiten bis zu einer Länge von 375 mm.
